Tipps und Technik R170 » » Thema: Gebläsemotor lässt sich nicht abschalten HILFE!
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 01.08.2013
 Geschrieben am 11.02.2014 um 18:02 Uhr
Hallo, habe das Problem das der Gebläsemotor trotz gezogenem Schlüssel weiterläuft.
Einfacher Lüfter OHNE Klima!!!
Was habe ich bisher gemacht:
Lüftermotor gegen einen neuen getauscht.
Lüfterregler gegen einen neuen von Ebay getauscht.
Dann ausprobiert, Fehler immernoch da.
Danach habe ich den Stellschalter in den Armaturen ausgebaut und überprüft ist heile.
Nun die Sicherung Nr. 36 wieder raus damit er aus bleibt. bzw. Stecker am Motor ziehen.
Was kann es denn noch sein... bin am verzweifeln =( Bitte helft mir wenn ihr noch eine Idee habt.
Mfg
  E-Mail an Nighthawk87    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Toto
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2002
 Geschrieben am 11.02.2014 um 18:23 Uhr
auf die Schnelle habe ich diese Threads zum Thema gefunden:
[1] http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75113&forum=5
[2] http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=29384&forum=5
[3] http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=23001&forum=5
[4] http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=17428&forum=5
Andreas
  E-Mail an Toto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   colonian
User seit 28.05.2013
 Geschrieben am 11.02.2014 um 18:54 Uhr
Na das ist aber ein exotischer Fehler, mein Beileid. Auf welcher Stufe läuft denn der Lüfter?
  E-Mail an colonian    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.02.2014 um 19:01 Uhr
Stufe ist egal läuft auf allen
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 11.02.2014 um 19:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von pebu am 11.02.2014 um 19:24 Uhr ]
Was war im August 2013 ??????????????????
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=80438&forum=5
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75133&forum=5&start=10
Selber suchen macht Spaß
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.03.2011
 Geschrieben am 14.02.2014 um 03:10 Uhr
Hallo, eigene Erfahrung - die Gebläseregler aus Ebay sind Mist. Wollte Meinen wegen sehr seltenem Ausfall vorsichtshalber tauschen,. Nachdem ich dann 3 mal einen Neuen probiert habe - alle ließen den Motor sofort ohne Zündung anlaufen - musste ich sie jedesmal zurückschicken. Sehen zwar gleich aus wie original, taugen aber nix. Der Alte macht immer noch seinen Dienst, seit der Tauschversuchsaktion vor einem Jahr ohne Ausfall!
Mein Rat - versuch mal einen SLKler in Deiner Nähe zu finden, der kurz zum Testen seinen Regler zur Verfügung stellt - bei der Gelegenheit kann ja gleich der Verschmutzungsgrad des Gebläsekastens gecheckt werden.
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen.
  E-Mail an Filstalrebell    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 17.02.2014 um 18:26 Uhr
Ja merke ich hier! habe den 2. von ebay dasselbe! ka mein kumpel hat einen...Gute idee=) wenn dann muss ich einen orihinalen von mercedes wohl nehmen... =) Danke
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :917
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.871
