User seit 16.01.2012
| Geschrieben am 10.02.2014 um 22:33 Uhr
mich nervt nun schon seit einigen Monaten ein Klappergeräusch auf der Fahrerseite im Bereich der Türe (meine ich zumindest)... Es tritt beim Überfahren von Bodenwellen oder Kanaldeckeln mal leiser mal lauter und auch nicht regelmäßig auf. Ich habe schon die Sache mit dem Justieren des Türschlosses mehrfach versucht, leider erfolglos. Habe auch Filze am Schloss verklebt, da ich dachte, dass eventuell zwei Metallstücke aufeinanderschlagen. Außerdem habe ich die Türverkleidung abgenommen, bin jedoch an der weißen Folie gescheitert, da ich diese komplett zerstören hätte müssen, um in die Tür zu sehen. Allerdings kann ich beim Hin- und Herwackeln der Türe - sowohl vertikal als auch horizontal - keine Geräusche hören.
Ich hatte ein ähnliches Geräusch bei meinem vorherigen SLK auch schon, da war eine Kotflügelschraube nicht fest angezogen...
Fakt ist: Ich kann das Geräusch nicht provozieren und lokalisieren...
Hatte jemand evtl. schon selbiges Problem und eine Lösung parat?
E-Mail an SLK200SE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 11.02.2014 um 08:26 Uhr
| Wenn der Schein trügt: Auspuffgummies ausgeleiert aber noch nicht abgerissen, Auspuff schlägt auf Querstreben unterm Fahrzeug. Das ist wohl nicht selten.
Passiert das mit Fenster hoch und runter? Oder nur hoch?
Dach offen und zu oder nur zu?
Spaltmaß unten, oben, vorne hinten an der Türe überall passend? Hört ein Beifahrer das auch aus der Fahrertüre? | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK200SE am 11.02.2014 um 08:28 Uhr ]
Ich bin mir relativ sicher, dass es aus dem Türbereich kommt, Kofferraum kann ich denke auf jeden Fall ausschließen.
Fensteranschlag? Wo ist der bzw wie kann ich das prüfen? Bei halb geöffnetem Fenster ist das Geräusch auch vorhanden. Habe es bis jetzt nur mit geschlossenem Dach ausprobieren können.
Und ja, einem Beifahrer ist das auch schon aufgefallen.
Okay, das mit den Auspffgummis kann ich mal testen. Ich habe auch das Gefühl, dass es bei kalten Auto öfters vorkommt als wenn ich eine Zeit lang gefahren bin, aber kann auch nur Einbildung sein...
Mercedes-Benz SLK 320 Special Edition
User seit 28.05.2003
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 11.02.2014 um 12:44 Uhr
speedy63 schrieb:
Also ich bin auch der Meinung von Matthias/MadMax dass es eventuell
der Fensterbegrenzer ist und sich gelöst hat und in der Tür "rumpoltert"!
Zu deiner Frage siehe hier:
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=877
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
da es noch keinem aufgefallen ist, der TE hat einen 320 Special Edition ergo einen Facelift . Soweit ich weis sind beim Facelift Fensterbegrenzer angeschraubt .
Ich würde eher vermuten das sich die Gleitschiene etwas gelockert hat oder wie bei mir im letzten Sommer an der Gewinde abgebrochen.
@SLK200SE
Geht der Fenster ganz normal hoch/runter?
Grüß Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 11.02.2014 um 14:55 Uhr
@SLK200SE
Das Fenster geht meiner Meinung nach normal hoch und runter, wobei es beim Hochfahren am Ende ein leises metallisches Klacken verursacht, was mein alter SLK nicht hatte.
GONZO schrieb:
Bei mir war es die Türschließe (der Verschluss) der immer wieder knackte.
Einstellen etc. hat da auch nichts gebracht. Erst als ich die Mechanik einfettet war Ruhe.
Du meinst den Teil des Schlosses, welcher sich in der Türe befindet? Einfach ordentlich Fett rein?
User seit 28.05.2013
User seit 14.03.2010
| Geschrieben am 11.02.2014 um 19:38 Uhr
also wenn ich in die Glaskugel schaue, dann fällt mir die fehlende Mutter der Fensterheberschiene ein.
Diese hat sich bei meinem gelöst und lag dann unten in der Tür. Diesen Mangel merkt mann dann auch an einem schepperden Geräusch beim Türzuschlagen bei halb geöffneter Scheibe.
Dies ist eine weit verbreitete Schwachstelle bei den FL Modellen und wurde auch schon öfter hier genannt.
Peter
Ich hatte mal einen Traum......! | Antworten
E-Mail an Fengur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
