Tipps und Technik R170 » » Thema: Distanzscheiben und Radschrauben
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
   Brunner
User seit 07.02.2014
 Geschrieben am 09.02.2014 um 16:43 Uhr
hallo zusammen,
bin nun seit dem letzten jahr auch stolzer besitzer eines slk und habe nun noch amg felgen gekauft und zwar die 7.5 und 8.5 x 17 . jetzt wollte ich mal fragen welche distanzscheiben man da noch anmachen kann damit die räder schön bündicg nach aussen kommen. ich habe das forum eigentlich schon durchsucht aber nichts richtiges gefunden.
danke für eure hilfe
gruss
rené
  E-Mail an Brunner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 09.02.2014 um 17:01 Uhr
hallo rene,
du brauchst eine 1meter wasserwaage und einen meter - so, dann stellst du die wasserwaage in waage senkrecht am kotflügelrand auf den boden und misst den abstand bis zum reifenwulst - das ist die breite deiner distanzscheibe - so machst du das hinten und vorn
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brunner
 Geschrieben am 09.02.2014 um 17:04 Uhr
hallo bruno,
einfach und gut , danke dir , werde ich machen
aber vielleicht hat ja jemand diese räder montiert
und könnte mir gleich sagen wie wo was .
gruss rené
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 09.02.2014 um 17:14 Uhr
Grundsätzlich vorne 10mm/Rad, hinten zwischen 10-15mm, je nach Auto, Tieferlegung, Reifenbreite + Reifenmarke...
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de.tl -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   elgado
 Geschrieben am 09.02.2014 um 17:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 09.02.2014 um 17:31 Uhr ]
Gerd
genau - und deshalb ist das messen im vorab auch wichtig - es kann nämlich sein, dass du weniger nehmen musst oder mehr nehmen kannst - wenn du es ausreizt musst du prüfen ob der falz vom kotflügel gebördelt werden muss weil er beim eintauchen streift - bei vollem lenkeinschlag darf auch nichts schleifen - safety first
grüsse bruno
   Brunner
 Geschrieben am 09.02.2014 um 17:38 Uhr
safety first , stimmt
und bördeln möchte ich eh auch nicht.
   muptschneider
User seit 06.03.2013
 Geschrieben am 10.02.2014 um 20:04 Uhr
Bin auch gerade beim gleichen Thema. Ohne TÜV-Vorführung läuft doch aber gar nix-oder?
Ich habe div. mit ABE gesehen, bezog sich aber immer auf MB-Originalfelgen.
Habe 7,5 x17 Magma mit 225 reifen drauf, also nix dolles.
Gibt es Ärger beim Tüv wenn man "artig" hinter der ausgemessenen Kotflügelaußenkante bleibt?
Danke & Gruß, Micha
SLK R170, 200K FL 06/2001 obsid. 105000km seit 03/13
A4 Avant, MJ2010, rot, 53000km seit 12/2010
  E-Mail an muptschneider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
 Geschrieben am 10.02.2014 um 20:22 Uhr
man muss vor dem tüv keine angst haben - der reifen kann mit der kotflügelkante abschließen - du kriegst alle distanzscheiben eingetragen die ein festigkeitsgutachten haben - muss nicht auf den Autotyp festgeschrieben sein - der lochkreis und der nabendurchmesser muss passen
grüsse bruno
   Brunner
 Geschrieben am 09.03.2014 um 16:39 Uhr
weiss zufällig jemand welche schraubenlänge ich nehmen muss für 10mm und 15mm distanzscheiben ?
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 09.03.2014 um 17:04 Uhr
Na, 10 bzw. 15mm länger als die die Du zur Zeit hast...ist doch logisch. Welche Radschrauben generell verbaut sind ist Felgenabhängig. Also eine Schraube raus und nachmessen.
Gruß aus Hennef, Markus
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1072
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.518
Ja, habe ich
Ja, mache ich
