User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.02.2014 um 20:11 Uhr
in letzter Zeit ist mir an unserem 55 AMG Bj. 2009 ein lautes Jaulen/Heulen im Motorraum aufgefallen, beim Kaltstart ist es extrem, beim Volllenkeinschlag noch lauter. Auch wenn der Motor warm ist und man die Drehzahl leicht erhöht, wird das Jaulen lauter. Hört sich einfach nur sch***** an. Habe hier im Forum etwas von der Servopumpe gelesen...da ich demnächst einen Termin zur Fehlersuche habe (habe noch Garantie) würde ich den Freundlichen gerne auf das anscheinend bekannte Problem beim 55er hinweisen, da dieser sich bei solchen Dingen oftmals etwas anstellt...nach dem Motto "das ist normal, ich höre da nix". Vielleicht ist ja bei MB im System irgendwas hinterlegt auf das ich ihn hinweisen kann?
Danke!! | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 01.02.2015 um 16:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 01.02.2015 um 16:53 Uhr ]
Hallo zusammen.
Ich greife das alte Thema auf weil ich aktuell auch diese jaulen, heulen höre.
55er Bauj. 2009 70 000 KM. Höre das etwa seit 2-3 Wochen verstärkt.
Auch schön zu bemerken wenn man zwischendurch mal an der Ampel steht fängt des jaulen drehzahlabhängig an und wird beim Anfahren lauter.
Wenn man dann wieder zügig fährt ist es fast weg. An der nächsten Ampel wiederholt sich das.
Normal ist das sicher nicht denn ich bin immer sehr empfindlich wenn es um Geräusche geht.
Auch hört man das sehr ähnlich wenn man im Sand das Lenkrad rechts oder links einschlägt.
Nicht zu verwechseln mit dem normalen heulen beim Endanschlg der Lenkung wenn das Druckventil öffnet das kenn ich und ist ja normal.
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User seit 23.11.2011
User seit 03.08.2014
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 02.02.2015 um 08:48 Uhr
| Moin
So wie sich das anhört ist die Pumpe kaputt.
Meinen Termin zum Pumpentausch habe ich heute um 13:30 Uhr.
Bei mir ist es inzwischen die 3te Servopumpe auf 130.000km.
Bei mir kommt es vom driften auf nassen oder schneebedeckten Flächen.
Zu großer Lenkeinschlag und zu hohes Gas killen die Pumpe.
Da sollen in dem Moment drücke entstehen die selbst eine neue Pumpe innerhalb von 2 Minuten killen.
Habe ich jetzt mehrfach an meinen SLKs erlebt, und auch bei anderen.
Wenn sie schon jault ist es an der Zeit sie zu tauschen.
Nicht ärgern, ist beim 55er halt ein Verschleißteil (wenn man es ab und zu mal quer treibt )
LG Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.02.2015 um 18:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 09.02.2015 um 18:24 Uhr ]
Hallo zusammen
So der Dicke ist seit Heute 8 Uhr bei MB und das Geräusch von dem zunächt alle dachten das es die Lenkhelfpumpe sei ist es nun wohl doch nicht.
Das drehzahlabhängige Heulen welches besondes bei warmem Motor beim Anfahren von der Ampel hörbar war konnten die Herrn eher vom Wagenboden vernehmen.
Es soll wohl die Ölpumpe sein die Morgen auf Garantie gewechselt wird.
Ölwanne und Öl mussten darum auch weichen.
Da ich vor etwa 1000 km erst bei der Insp. war hoffe ich das die Garantie
auch das neue Öl übernimmt.
Wir werden Morgen sehen oder besser höhren ob es die Pumpe war.
Stellt sich die Frage ob es hier beim 55er (2009) schon Probleme mit Ölpumpen und eben den Geräuschen gab.
MfG Henning
| Geschrieben am 10.02.2015 um 15:11 Uhr
| Hallo zusammen.
So es gibt Neues von meinem heulenden 55er.
Nach Ausbau der Ölwanne wurde festgestellt das der Spanner der
Kette die die Ölpumpe antreibt defekt ist.
Dadurch fehlt Spannung und bei warmen Motor und sich ausdehnenden
Öl drückt die laufene Kette innen gegen das Motorgehäuse und verursachte
das Heulen. Dort sind innen am Motorgehäuse deutliche Spuren der zu sehen.
Die Rep. ist wohl etwas aufwendiger denn es muss einiges zerlegt werden.
Erneuert werden wohl nun Ölpumpe, Kette und der Spanner.
Garantieanfrage / ggfl. Kulanzantrag sind gestellt.
Öl werde ich wie ja bekannt selbst beistellen müssen.
(TzTzTz war erst 1000km alt).
Die Instandsetztung soll einige Tage dauern.
Ich habe Bilder von MB bekommen und stelle diese am Abend mal hier rein.
Ich stelle mir die Frage ob ich hier nicht ein neues Thema zu dem Schaden eröffnen soll damit ggfl. jemand etwas zu dem Defekt finden kann.
Lg aus der Klingenstadt
Henning.
