Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 320 seit heute neues FW drin...poltern hinten links
Forensextaner
Forensextaner
User seit 21.03.2013
 Geschrieben am 27.01.2014 um 18:40 Uhr
Hallöschen an Alle,
ich habe heute von einer Werkstatt neue Sachs Super Touring Dämpfer + Eibach Pro Kit einbauen lassen. Optik ist super, Fahreigenschaften wie nie zuvor.
Einzig hinten links hab ich bei langsameren Geschwindigkeiten ein poltern. Klingt wie als wenn die Feder springt. Ist aber nach Überprüfung alles fest und sitzt. Wurde auch nachkontrolliert.
Der Meister meinte da bis jetzt 160.000km immer Originalfahrwerk drin war, kann es wohl sein das sich die Federn in den nächsten Tagen erstmal setzten müssen und Ihren Platz finden müssen. Klingt auch logisch oder was meint Ihr dazu ?
Bevor ich heute in die Werkstatt bin war alles schick, kein poltern. Pendelstützen und Querklenkerlager wurden auch vor 2 Wochen neu gemacht.
Danke euch
VG
Chris
  E-Mail an Chrryss    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Björn77
User seit 23.02.2013
 Geschrieben am 27.01.2014 um 19:05 Uhr
Moin
Nee, die Federn sollten schon an die richtige Stelle bei der Montage geführt werden.
Poltert konnte auch die obere Lagerung des Dämpfers. Hattes du einen
Ergänzungssatz dafür? Neue Gummis? Oder sind die Alten wieder drinne?
Gruß Björn
R170 SLK 230 Kompressor, Bj.2002, 135tkm, Powersprint, Automatik
VW LT35, Wohnmobil, Bj.1991, 95tkm
  E-Mail an Björn77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.01.2014 um 19:17 Uhr
Ich habe die Federbeilagen vorn & hinten neu besorgt.
Vorne 1er Gummis, keinerlei Probleme. Hinten hab ich 3er Gummis, vorher waren 2er drin. Hat jetzt schöne Keilform.
Meinst du die Gummis müssen sich erst setzen oder wie ?
Ich habe auch gesehen das vorn in den Gummi von oben noch so ein Metallstutzen rein kommt. Das hab ich aber hinten nicht vernommen.
   Björn77
 Geschrieben am 27.01.2014 um 19:45 Uhr
Moin
Nein, ich meine die Gummis der oberen Stossdämpferaufnahmen.
Die sieht man im Kofferaum, wenn man die kleinen Abdeckungen wegbaut.
Gruß Björn
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.01.2014 um 19:50 Uhr
Aso die meinst du...die sind neu. Ich glaube das vielleicht der Stoßdämpfer im Kofferraum nicht komplett fest ist...dann lass ich das morgen nochmal checken denk ich.
Sollte also kein poltern geben oder ? Auch nicht die ersten 100km wenn die neu sind ?
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.01.2014 um 20:37 Uhr
Ich habe gerade die Schrauben vom Domlager im Kofferraum festgezogen. Das poltern ist nach wie vor. Ich denke das die Feder hi li nicht komplett in der dafür vorgesehenen Aussparung liegt bzw. ein Stück weiter gedreht werden muss.
Könnte das diese poltern verursachen ?
VG
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 27.01.2014 um 22:18 Uhr
Vielleicht mal die Schrauben in den Zugstreben (die Dinger aus Plastik) zwischen Querlenker und Querstabi gecheckt. Bei mir war mal eine nur leicht gelöst (eigene Schuld), nerviges Rumpeln bei jeder Unebenheit.
Gruß Thomas
'01er 230er Automat
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Ruxis
User seit 25.05.2013
 Geschrieben am 28.01.2014 um 11:48 Uhr
Die untere Stoßdämpfer befestigung war bei mir fest und es hatte gepoltert, danach habe ich die untere Befestigungsschraube noch mal nachgezogen und das Poltern war weg. Ich weiß aber nicht welches Drehmoment nötig ist, aber seit dem habe ich kein poltern mehr.
Gruß Tom
SLK 230K LPG EZ 02/99
E200 NGT
  E-Mail an Ruxis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 28.01.2014 um 18:38 Uhr
Ich war heute in der Werkstatt wo das Fahrwerk eingebaut wurde. Feder wurde nochmal rausgenommen, begutachtet & wieder eingebaut. Immer noch lautes poltern bei Unebenheiten.
Ich war anschließend bei der Dekra ^^ kompletter Dämpfer & Fahrwerkscheck wurde gemacht. Der Prüfer konnte keinerlei Probleme bei Dämpfer oder irgendwelchen Querlenkerverstrebungen feststellen.
Die einzige Idee die er hatte, obwohl der neue Dämpfer gute Werte bringt, es könnte sein das der Dämpfer trotzdem im inneren einen Schaden haben könnte.
Ich beschreib es mal so sobald ich über einen Gullideckel fahre, federt vorn ganz normal, aber hinten links gibt es ganz böses Poltern (Metallisch). Es macht auch den Eindruck das das Hinterrad dann wie springt und kurz Bodenkontakt verliert.
Ich kann mir nur vorstellen das es noch der Dämpfer sein könnte.
Das sind neue Sachs Super Touring (original) mit 30mm Eibach Pro Kit Federn. Diese Kombination macht ja so gut wie bei niemandem Probleme ???
Morgen wird der hintere Dämpfer auf Garantie getauscht.
Wenn das Problem dann immer noch ist, weiß ich auch nicht mehr.
Achso: Wenn das Fahrzeug steht und ich federe hinten richtig ein, gibt's keinerlei Probleme. Feder macht keinen mux. Der Dämpfer wird wohl die Symptome erst zeigen wenn das Rad bzw. die Achse in Bewegung ist.
   Björn77
 Geschrieben am 28.01.2014 um 19:40 Uhr
Moin
- Man könnte mal die Dämpfer von links nach rechts tauschen.
Wenn das Geräusch mitwandert...
- Sind die unteren Dämpferbefestigungen erst angezogen wurden, nach dem
das Auto wieder auf den Reifen steht? (Wichtig!)
- Noch nen Gedanke aber bitte nicht lachen:
Hat dein Meister evtl. Werkzeug im Kofferraum vergessen?
Ist ihm oder dem Lehrling evtl. der 7er Schlüssel in die Öffnung vom
Domlager gerutscht? Soll alles schon passiert sein.
Gruß Björn
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :918
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.399.095
Mit Bargeld
