User seit 02.07.2006
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 22.01.2014 um 22:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 22.01.2014 um 23:01 Uhr ]
Hallo Phillip,
m.w. sind die UHis nur aufs Freisprechen ausgelegt. Entweder kann Dein Radio Bluetooth ADP2 für Musikstreaming oder hat einen USB-Anschluss für Sticks oder das iPhone. Wenn nicht, geht da nichts. Auch gibt es m.W. keine UHIs für die jüngsten iPhones. Da wurde nichts neu aufgelegt. Schließlich ist der 171 jetzt schon seit fast 3 Jahren durch den 172 ersetzt. Was es gibt, ist ein BT-Empfänger der in die UHIS eingelegt wird. Inwieweit dieser dann Musik streamt, keine Ahnung.
Auf jeden Fall bekommst Du für den Preis der UHI und des BT-Empfänger ein anderes 2-DIN Radio mit allem drin und dran.
Gruß Peter | Antworten
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 23.01.2014 um 07:32 Uhr
| Hi,
Wir haben diese Lösung in der C-Klasse meiner Frau gehabt (ipod interface aus dem Handschuhfach wurde mit der UHI Schale verbunden). Klanglich sehr bescheiden...
Die klanglich bessere Variante ist das Interface im Handschuhfach (ggf. nachrüsten) zu verwenden und entweder dort das iPhone anstecken (funktioniert dann als iPod) oder einen iPod dort anhängen.
Thomas.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...aber der Kompressor hilft schon mal etwas!
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch | Antworten
| Geschrieben am 23.01.2014 um 18:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 23.01.2014 um 18:10 Uhr ]
Hallo Philip,
bitte aufpassen, Vorschläge, abgeleitet aus anderen Mercedesmodellen, wie hier die C Klasse, sind mit aller größter Vorsicht zu betrachten. Obwohl die Radios oft gleiche Bezeichnungen haben, wie Audio 20 oder Audio 50, deren Ausstattung in Anschlüsse und Software ist höchst unterschiedlich.
Und solltest Du schon ein iPhone 5/5s haben, mit dem neuen Lightning-Connector, kannst Du die Ambitionen auf eine UHI für den R171er ganz begraben. Die dazu passende UHI gibt es für den 171er nicht. Lediglich der BT Adapter zu einer alten UHI und dies nur für Telefon via BT, weil das Radio bei einem BT-Signal damit nur in den Freisprechmodus schaltet. Wie schon erwähnt, seit Frühj. 2011 ist der R171 abgelöst durch den R172.
| Geschrieben am 24.01.2014 um 07:18 Uhr
| Hi Peter,
Ich hab ja davon abgeraten - eben selbst wenn's technisch funktionieren würde - sch***e klingt . Mein Tip war das Multimedia Interface zu nutzen ... wer liest... Tralala
LG
Thomas.
User seit 08.10.2002
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 26.01.2014 um 14:30 Uhr
| ... nach Durchsicht der Preislisten von dunnemals ist das Media-Interface neben der geänderten Radiogeneration erst ab dem Facelift bestellbar gewesen. Ob sich ein PreFl-APS50 damit nachrüsten lässt - hmm, wahrscheinlich nicht.
Bleibt noch das damals schon erhältliche iPod-Interface.
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht... | Antworten
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
