Tipps und Technik R171 » » Thema: Tausch des Türsteuermoduls
   Itzak
User seit 26.05.2005
 Geschrieben am 19.01.2014 um 10:37 Uhr
Moin!
Mein rechtes Türsteuermodul ist wohl hin (Blinker und Spiegelheizung tun es nicht, ZV spinnt hin und wieder). Neues ist bestellt und soll von mir selbst getauscht werden (ist ja kein Hexenwerk).
Meine Frage dazu: Ist es zwingend notwendig, dass das alte Gerät erst ausgelesen werden muss, bevor das neue programmiert werden kann oder geht das auch direkt (ohne die alten Daten)?
Dann könnte ich nämlich direkt einbauen, alles zu machen und zu MB zum programmieren fahren.
Danke!
Gesendet von meinem Computer mit der Tastatur
SLK 280; EZ 3/2006, iridiumsilber - mit Schaltung!!
  E-Mail an Itzak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 19.01.2014 um 11:13 Uhr
habe mal eins auf der Fahrerseite getauscht und da musste nichts programmiert werden.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Finja, Florian und Michael !!
10 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 19.01.2014 um 11:22 Uhr
Itzak schrieb:
Moin!
Danke!
das neue TSG kannst du einbauen. Es enthält bereits die Grundparameter.
Es kann aber sein das evtl. Sonderausstattungen zb. Memory usw. nach codiert werden müssen, das geht dann über den OBD Anschluss.
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Itzak
 Geschrieben am 19.01.2014 um 11:57 Uhr
Ah, perfekt! Vielleicht muss ja nichts mehr programmiert werden. Hab weder abblendende Spiegel, noch Memory. Nur Blinker, Heizung, EFH und Türlicht unten. Ach ja, und ZV
Danke!
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 19.01.2014 um 14:11 Uhr
Hi Itzak,
Zusätzlich ein- bzw aus-programmiert werden muss in den TSG m.W: nur:
- Memory,
- Anklappbare Segelohren
- Selbstabblendende Aussenspiegel
Alles Andere ist bei allen gleich.
Wenn das Spenderfahrzeug eine oder mehrere der o.g. Funktionen drin hatte, könnte es u.U. zu hinterlegten periphären Fehlermeldungen kommen, wenn Dein Auto die entsprechenden SA nicht drin hat.
Ist aber kein Drama, fällt dann halt bei der nächsten Diagnose auf, wenn im TSG Rechts ein dauerhaft vorliegender Fehler gespeichert ist.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
 Geschrieben am 20.01.2014 um 05:54 Uhr
selbst die einklappbaren Außenspiegel wurden erkannt.
Gruß Foxi
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 20.01.2014 um 13:01 Uhr
Hi Foxi,
dann hatte der Spender Deines TSG diese SA wohl auch verbaut.
Meine getauschten TSGs hatten nie irgendwelche freigeschalteten SAs drin - musste immer selbst "Hand" anlegen.
Als ich testhalber Memory aktivierte, liefen Fehlermeldungen bzgl. eines (wenn ich mich recht erinnere) fehlenden Potis in den Steuergerätetest auf und verschwanden erst nach der Deaktivierung dieser Funktion.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
   PELO
 Geschrieben am 20.01.2014 um 16:45 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Hi Foxi,
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Hallo Hubert,
deine Aussage kann ich bestätigen! Und in Zukunft (so habe ich es gehört) haben die neuen STG noch nicht mal mehr die Grundparametrierung.
Peter
   Itzak
 Geschrieben am 21.01.2014 um 18:46 Uhr
Sodele, melde Vollzug!!
Hab mir in der Bucht auf gut Glück bei einem Verwerter ein Modul geschossen, 70 Taler war mir der Versuch wert.
Was soll ich sagen, es blinkt, hebt und senkt die Scheibe, etc.
Günstiger konnte ich es nicht reparieren
Grüße!!
   Itzak
 Geschrieben am 21.01.2014 um 19:47 Uhr
Hab mal das alte Steuergerät geöffnet. Ui, da sind aber ein paar Bauteile nicht mehr so, wie sie sein sollen. Sieht aus wie kleine Kurzschlüsse durch Feuchtigkeit auf der Platine. Sehr merkwürdig, hinter der Türverkleidung war alles furztrocken
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1066
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.442.597
Ja, habe ich
Ja, mache ich
