Tipps und Technik R171 » » Thema: Sitzrahmen gebrochen - Ersatz... |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 18.01.2014 um 16:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 18.01.2014 um 16:57 Uhr ]
Hi Ihr,
an meiner Rückenlehne ist doch schon seit Kauf die Magnesiumschale an deren Ausstiegsseite gebrochen. Scheint eine Schwachstelle bei diesen Sitzen zu sein.
MB will Unsummen für einen Lehnenrahmen, MBGTC hat nur komplette Sitze und so habe ich mir heute diesen Sitzrahmen geschossen:
http://tinyurl.com/pr4bkf6
Der ist nagelneu und voll elektrifiziert, was die Sitze in meinem Kleinen ja nicht sind.
Nun die Frage:
Nur Sitzlehne austauschen und den Rest in Einzelteilen verhökern oder Frosch auf elektrische Sitzverstellung Fahrerseitig umbauen?
Was wären etwa die Kosten für die Elektrifizierung?
Also wohl neues Steuergerät, Bedienschalter unten an Sitz, ggf. neue Seitenabdeckung für den Bedienschalter, Diverse Leitungssätze usw.
Entgegen käme, dass der Aussenspiegel auch schon Memory hat.
Was würdet Ihr machen?
P.S. Star C3 zum Freischalten ist vorhanden
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 29.09.2012
| Geschrieben am 18.01.2014 um 21:18 Uhr
| GANZ GROßES PROBLEM!!!
Der Seitenairbag ist in den Rahmen eingenietet. Bei dem von dir ersteigerten Teil fehlt dieser. Ich bin mir nicht sicher, ob du deinen Airbag bei dir ausbohren kannst und dort einfach einnieten!
Da rede ich mich an deiner Stelle echt mal genau informieren!
SLK R171 200K EZ : 11/2010 5G Automatik 30mm h&r
Tomason tn9 18" 225/245 | Antworten
E-Mail an Schauenburger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2008
| Geschrieben am 19.01.2014 um 14:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 19.01.2014 um 14:56 Uhr ]
Hi Ihr,
danke Euch,
hatte Johans Thread schon gelesen, aber falsch interpretiert - dachte, er hätte seine elektrisch verstellbare Sitze gegen solche mit Memory ausgetauscht.
Dabei gibts bei Benzens ja gar keine elektrische Sitzverstellung ohne Memory...
Wusste ich nicht.
Werde Johan mal anschreiben und fragen, ob sich der Aufwand lohnt.
Aber... eigentlich bin ich ja Single Fahrer und brauche den elektrischen Stuhl ja gar nicht (Airscarf wäre mir lieber). Habe die Sitzverstellung bisher exakt zweimal verwendet. Einmal nach dem Kauf und nochmal eine Feinkorrektur nach dem Einbau meiner Lordosenstütze.
Aber der Sitzrahmen ist nun mal nagelneu - warum also nicht?
Oder besser das Untergestell wieder verkaufen?
Habe einen ganz verwegenen Gedanken....
Warum so viel ausgeben?
+12V und Masse anschliessen und auf die Memory verzichten.
Damit müsste man doch schon die elektrische Verstellung realisieren können - halt ohne Spiegel-Mitführung und ohne drei Personenspeicher.
EDIT: Der fehlende Airbag hat mir auch Sorgen gemacht, bis ich auf Blackbird1s Posting gestossen bin:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=51249&forum=4&start=33
Er hat offensichtlich auch den Airbag tauschen können.
Zumal neue Sitzrahmen anscheinend immer ohne Airbag geliefert werden und dieser generell austauschbar ist.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 19.01.2014 um 16:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schauenburger am 19.01.2014 um 16:10 Uhr ]
Er hat das Airscraft in den Air Bag Rahmen eingebaut.... Nicht anders herum!
Bleib vorsichtig! Es ist dein Leben und du hast nur eins. Lt.. MB ist nach auslösen des Airbags der gesamte Sitz zu tauschen, da im Magnesium risse entstehen können!
| Geschrieben am 19.01.2014 um 18:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 19.01.2014 um 18:53 Uhr ]
richtig, danke Dir..., habe nicht weit genug, bzw. überlesen.
Nichts desto trotz werden Sitz-Rohrahmen nach Auskunft ohne vormontierte Airbags geliefert und diese erst in der Werkstatt montiert bzw. vom alten Sitz übernommen.
Könnte den Tausch ja von meinen Freundlichen übernehmen lassen (wenn die das machen).
Also ein grossartiges Problem sehe ich nicht darin - eher in meiner gebrochenen Rückenschale. Da habe ich so gut wie keinen Seitenhalt mehr in Rechtskurven.
Zumal es sich bei dem erworbenen um einen nagelneuen Rahmen handelt, und sicher ohne Risse in der Rückenschale.
Edit: Klar, dass MB unbedingt den ganzen Sitz tauschen will - obwohl die Magnesiumlehnen lediglich mit vier Schrauben am Rahmen festgezurrt sind.
So macht man Geld...
Das Rückenlehnen-Rahmenteil aus Magnesium hat übrigens die A17191100069778 Fahrerseitig.
Dazu kommen Sidebag (Airbag) A1718600105 und Blindniete 6.4x14 A0039903597 zum Festtackern des Sidebags.
Falls es mal noch jemand braucht.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 20.01.2014 um 01:20 Uhr
Beste Grüsse
Hubert
also zu Absatz 1:
Ich glaube nicht das MB den umbau mit angelieferten teilen machen wird
zu Absatz 2:
na dann mal ran an die Schraubenschlüssel wenn du meinst das es easy ist.
ich persönlich sehe das genau so, kenne aber deine fähigkeiten nicht.
zu Absatz 3:
es ist kei nagel neues teil welches du erworben hast sondern ein gebrauchtes
zu Absatz 4:
Das hat weniger mit Geldmacherei zu tun, eher mit mangel an mechaniker die in der lage sind diese seltenen und Fachspezifischen arbeiten wirtschaftlich und fachlich korrekt durchführen zu können.
Fazit:
Schrott ist dein SLK noch nicht, Tüv bekommt er so jedenfalls keinen mehr und darf auch jetzt keinen Meter mehr im öffentlichen Strassenverkehr benutzt werden.
Du gefährdest Dich und alle anderen mit diesem Schaden an deinem Auto.
Die Reparatur deines SLK ist unabwendbar und bis dahin ist das Fahrzeug nicht mehr zu gebrauchen und auch Strafbar wenn du es weiterhin benutzt.
Hoffe das Du ihn bald wieder on Road hast was ja wohl so sein wird da du ja Lt. Absatz 2 kein Problem in der Reparatur siehst
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
| Geschrieben am 20.01.2014 um 02:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 20.01.2014 um 02:35 Uhr ]
Hi Blackbird,
Glaube ich auch weniger, dass MB das machen würde - hatte ich auch eher ironisch gemeint.
Hier und da habe ich auch schon gebastelt - Früher bin ich noch bis ins Herz meines damaligen V6 vorgedrungen, um z.B. eine Pleuelstange auszutauschen. Am SLK bin ich aber noch nicht tiefer als bis zum Kompressorwechsel vorgedrungen. Und den Sitz hatte ich zwecks Einbau einer Lordosenstütze auch schon fast komplett "entkernt". Lerne aber immer gerne dazu.
Meinst Du dass meiner aufgrund der gebrochenen Magnesium-Wange keinen TÜV mehr bekommt?
Ich weiss nicht, ob Dir die Stelle bekannt ist, an welcher diese Sitze gerne mal brechen - ist jedenfalls an keinem tragenden Teil der Lehne.
Den Riss hatte der Prüfer letztes Jahr sogar gesehen und der war dem egal. Ist ja nur am Rand der Wange.
Klar, neu ist der gekaufte Rahmen nicht - aber neuwertig und noch nie verbaut, lt. Aussage des Verkäufers:
Frage: Hallo, sind den alle vier Motoren dabei? Wie ist der Zustand?
Antwort: Ja, es sind alle 4 Motoren dabei und diese sind neu. Der eine Motor ist auf dem Foto nicht zu sehen. Der gesamte Sitzrahmen ist neu.
Daher gehe ich davon aus, dass die Lehne sicher keinen Haarriss oder andere Beschädigungen hat.
Bei einer solchen aus einem Unfallfahrzeug hätte ich hierbei eher Bedenken. Weiss nicht, ob MBGTC auch Unfallfahrzeuge ausschlachtet oder nur Testfahrzeuge aus nachgewiesener Herkunft zur Teilegewinnung zerlegt.
Da das gerissene Seitenteil an diesen Sitzlehnen nach meiner Webrecherche am SLK R171 recht oft auftritt, gehe ich davon aus, dass mehr mit diesem vorhandenen Riss herumfahren und sich überhaupt nicht darum kümmern.
Denn wirklich gefährlich ist der ja nicht - Du kennst ja die Magnesium- Lehnen.
Dort, wo das Material auf Lendenhöhe nur 2mm dick als Blende nach vorne ausläuft, bricht die Blende am Übergang zum massiveren, richtigen Träger und bekommt einen Riss.
Bei einem User übrigens schon nach 5000km...
Also würde ich hierbei nicht von einem fahruntüchtigen FZ sprechen.
Als halbes Henderl rutsche ich ohnehin im Sitz hin und her, da ich wohl zu schmal um die Hüfte herum für diesen Sitz bin. Und dagegen gibt es überhaupt kein aprobates Mittel - ausser mir 20-30kg anzufressen vielleicht
Kleben hatte ich übrigens auch schon versucht - hielt drei Tage, bis ich mich in einer engen Parklücke aus dem Auto schälen musste.
An den Tausch der Lehne kann ich mich übrigens erst im Frühjahr/Sommer machen - solange fahre ich noch mit der gebrochenen Wange.
Und sehe darin überhaupt kein Problem.
Ich mach Dir morgen mal ein Bild des Risses - zum Verdeutlichen, dass der ausser dem Schönheitsmakel für die Sicherheit irrelevant ist.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :882 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
