Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorschaden ? - SLK 230 PreFL
   alfatreiber
User seit 17.01.2010
 Geschrieben am 10.01.2014 um 21:28 Uhr
brauche mal einen rat oder besser um was für ein Schaden es sich bei meinem SLK 230 Baujahr 1998 handeln könnte.
Folgendes ist passiert:
Ich fahre heute auf die Autobahn und Zack war er hin.
Keine Leistung mehr beim Gasgeben stottern vom allerfeinsten und Qualm rechts aus der Motorhaube.
Sofort rechts ran und Motor aus.
Haube auf und gesehen das Motoröl auf dem roten Deckel war das dann auf den Krümmer gelaufen ist deshalb auch der Qualm.
Da es noch ca 1km bis zum nächsten Rastplatz war bin ich hingefahren mit ca 50 km/h
Dann Motor aus und ADAC angerufen und zu einer Werkstatt die kenne abschleppen lassen.
Die können erst Montag nachsehen was wohl los ist.
Ich habe mal ein Foto gemacht wie das aussieht.
Vieleicht hat ja jemand eine Vermutung was es denn sein kann
Vielen dank schon mal
  E-Mail an alfatreiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.02.2012
 Geschrieben am 10.01.2014 um 21:42 Uhr
Ist währendessen oder vorher 'ne Warnleuchte angegangen?
SLK 230 Baujahr 2001
  E-Mail an Brehmbach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   alfatreiber
 Geschrieben am 10.01.2014 um 21:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von alfatreiber am 10.01.2014 um 21:52 Uhr ]
Nein ist keinerlei Warnleuchte angegangen
Vorher während und nachher auch nicht
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 11.01.2014 um 10:46 Uhr
Entweder war zu viel Öl eingefüllt und das Öl kommt aus der Vollastentlüftung der Kurbelgehäuse Entlüftung, dadurch ist der LMM total verölt und der Motor ruckelt. Oder es ist eine Kerzenschacht Dichtung (die sitzen unter dem roten Deckel) defekt und das Öl drück dort heraus.Mal den roten Deckel abnehmen und nachsehen. Luftfilter prüfen/erneuern. Ladeluftkühler ist dadurch vermutlich auch verölt.
Den Stecker vom LMM abziehen, dann läuft der Motor auf einer gesonderten, fest programmierten Kennlinie im Steuergerät. Demnächst mal die Teillastentlüftung des Kurbelgehäuses reinigen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
   alfatreiber
 Geschrieben am 11.01.2014 um 13:08 Uhr
Öl war auf keinenfall zu viel drin
Ich bin leider unterwegs und kann im moment nicht selbst nach dem Schaden schauen
Er steht in einer Werkstatt und am Montag schauen sie mal nach.
Aber schon mal danke für die Antwort
   alfatreiber
 Geschrieben am 15.01.2014 um 10:48 Uhr
wollte mal schreiben was die Ursache war.
Eine Zündkerze hatte sich gelöst und ist rausgeflogen dabei hat sie ein Zündkabel kaputt gemacht.
Desweiteren waren alle anderen Zündkerzen lose.
Der Meister vermutete da in allen Zündkerzenschächten Öl stand sich dadurch die Kerzen gelöst haben.
Am 2 Zylinder war auch Schachtdichtung kaputt.
Der Ventieldeckel wurde komplett mit neuen Dichtungen versehen dann ein Zündkabel neu gemacht alles gereinigt und der kleine war wieder fit.
Wünsche allzeit gute Fahrt
Tom
 Geschrieben am 15.01.2014 um 12:04 Uhr
Glückwunsch!
Da sieht man mal wieder: kleine Ursache, große Wirkung
 Geschrieben am 15.01.2014 um 17:38 Uhr
Und wodurch hat sich diese eine Kerze komplett gelöst?
Weisst Du noch, wer die Kerzen (nicht) festgezogen hat???
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 15.01.2014 um 18:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 15.01.2014 um 18:27 Uhr ]
...da vermutet der Meister falsch, Öl im Kerzenschacht war noch bei keinem Fahrzeug die Ursache dafür, dass Kerzen sich gelöst haben. Da hat jemand beim letzten Kerzenwechsel einfach gepfuscht, that´s it.
Gruß aus Hennef, Markus
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   alfatreiber
 Geschrieben am 15.01.2014 um 18:48 Uhr
Nur so zur Info
Die Zündkerzen waren jetzt ca 1 Jahr drin.
Und sind mit 25 Nm angzogen worden und zwar von mir selbst.
Und ja ich kann mit einem Drehmomentschlüssel umgehen.
Der Meister hat nur eine Vermutung geäußert das es sein kann wenn Öl in das Gewinde läuft
das dieses das herausdrehen begünstigen könnte.
Wie warum es passiert ist ist rein Spekulativ.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :960
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.713
