Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme Kaltstart 200K
User seit 09.01.2014
 Geschrieben am 09.01.2014 um 23:12 Uhr
wollte mich zuerst kurz vorstellen.
Bin der Philipp, fahre seit August einen R171 200K Baujahr 2005 in schwarz mit einer Prins VSI Gasanlage.
Lese hier schon einige Zeit mit und habe schon viele Tipps mitgenommen.
Mit dem Auto bin ich sehr zufrieden.Habe 4 Jahre lang nen E46 323Ci gefahren.
Der Umstieg war schon ziemlich krass vom 6 Zylinder mit seiner Laufruhe auf so einen "Brüller" (nicht ganz ernst gemeint) zu wechseln.Aber der Fahrspass hat einfach überzeugt.
Angemeldet habe ich mich nun doch wegen eines kleinen Problems.Der Wagen macht, mal mehr, mal weniger Probleme beim Kaltstart.Soll heissen, dass er Probleme hat die U/min zu halten und er schüttelt sich sehr.Beim Anfahren ruckelt es die ersten Meter gewaltig.Soll heissen man kann nicht wirklich kontrolliert fahren.Nach ca ner Minute, noch bevor auf Gas umgeschalten wird, ist alles wieder ganz normal und man kann toll damit fahren.
Ich weiss dass dieses Problem schon oft geschildert wurde, allerdings nur beim 170er und eigentlich auch ohne Lösung.
Ich hoffe dass ihr eine Lösung für dieses Problem habt.
Mit freudlichen Grüßen,
Sybert
  E-Mail an Sybert    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.01.2014 um 14:39 Uhr
Hat/hatte keiner das selbe Problem?
MfG
Sybert
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 11.01.2014 um 17:08 Uhr
Wenn du keine Gasanlage hättest würde ich sagen das ist der LMM...
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de.tl -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 11.01.2014 um 18:17 Uhr
Ja, aber das müsste sich doch auch danach noch bemerkbar machen in Leistung o.ä. oder?
Die Gasanlage spielt hierbei doch keine Rolle oder?"Springt" ja erst nach der ganzen Stotterei an...
Mit freundlichen Grüßen
Sybert
   an9el
 Geschrieben am 11.01.2014 um 22:35 Uhr
Sind auch die richtigen zündkerzen drin? Beim umrüsten auf gas müssen andere zündkerzen verbaut werden! Dem Symptom nach hört es sich nach falschen zündkerzen an - dann gibt's Probleme wenn der Motor noch nicht warm ist!
gruss an9el
SLK200 R171 120kw EZ 04/2007 obsidianschwarz Sportpaket (Sportfahrwerk, 18Zoll)
 Geschrieben am 11.01.2014 um 22:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sybert am 11.01.2014 um 22:51 Uhr ]
Ich weiss dass "gasfeste" Zündkerzen drin sind...Ausserdem ist beim Kaltstart die Gasanlage noch gar nicht aktiv.
Das könnte man dann auch ausschließen.Was gibt es noch an Defekten die sich in der Weise bemerkbar machen?
Sybert
   accpralle
 Geschrieben am 12.01.2014 um 09:55 Uhr
Moment, wenn das nach ca. einer Minute vorbei ist könnte es die Sekundärlufteinblasung sein...dann dürfte er das aber nur beim KALTSTART machen, beim Anlassen mit warmen Motor wäre alles ok !
Gerd
 Geschrieben am 12.01.2014 um 11:31 Uhr
Muss die dann gewechselt werden?
Was kostet das Teil?
MfG
Sybert
   accpralle
 Geschrieben am 12.01.2014 um 19:03 Uhr
Die Sekundärlufteinblasung ist eigentlich nur sowas wie ein Ventilator der Luft in den Abgaskrümmer bläst um den Kat schneller zum Arbeiten zu bringen damit die Schadstoffeinstufung besser wird....wahrscheinlich kommt irgendein Sensor oder die Lambda-Sonde mit der zusätzlichen Luft nicht klar ?
Gerd
 Geschrieben am 12.01.2014 um 19:13 Uhr
Vielen Dank für die Antworten erstmal!
Heisst das jetzt dass wahrscheinlich die Sekundärluftpumpe kaputt ist oder könnte es irgendein Sensor sein?
Wenn die Sekundärluftpumpe kaputt ist, ist es dann schlimm wenn ich auf Dauer ohne fahre oder sollte man sie tauschen?Wenn sie nur für die Abgaswerte zuständig ist dann ist das ja eher TÜV-relevant.Und das auch nur wenn der Kat kalt ist...
Oder sehe ich das falsch?
Sybert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :862
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.736
