User seit 26.12.2013
| Geschrieben am 09.01.2014 um 16:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 09.01.2014 um 16:24 Uhr ]
Hallo MBSLK'ler,
am 04.01.2014 habe ich es geschafft und mir einen meiner Träume verwirklicht.
Das lesen eurer (machmal sehr unterschiedlichen) Meinungen hat mir bei der Kaufentscheidung sehr geholfen. Danke!
Am Ende ist es ein 350-er aus 09.2008 geworden und ich glaube, dass ich ihn sehr preiswert erhalten habe.
Leider ist dabei die Ausstattung auf der Strecke geblieben und daher meine Frage.
In 05.2013 hat "michara" seinen nachträglichen PDC-Einbau super dokumentiert.
( edit durch Admin: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=79485&forum=4 )
Leider sind alle dort aufgeführten Teilenummern für das vor 2008-Modell und ich habe sonst keine vollständige Auflistung (ab Bj. 04.2008) gefunden.
Wenn ihr mir helfen könntet den entsprechenden Beitrag zu finden oder jemand hat vielleicht eine solche Auflistung und lässt sie mir zukommen, dann wäre ich wirklich dankbar. Der Einbau selbst sollte ja analog zu der Beschreibung von "michara" passen.
MfG
Mike
E-Mail an Mike0569 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2008
User seit 24.05.2011
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 10.01.2014 um 20:26 Uhr
| Servus,
hier mal eine ergänzte Teileliste aus dem EPC mit den Änderungen für PreFL/FL (alles aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit ...)
10 x Sensor
A004 542 8718 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A221 542 0417 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
10 x Sensorhalter (6 vorne, 4 hinten)
A171 885 0014 (bis F177229 30.09.07 ausgen. MJ 809)
10 x Abstandsring
A215 542 0051 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A221 542 0051 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
1 x Hauptkabelbaum
A171 540 5908 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A221 540 7310 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
1 x Kabelbaum Sensoren vorn
A203 540 0006 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A171 540 3832 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
2 x Spreizniet
A000 990 2592
1 x Kabelbaum Sensoren hinten
A171 540 0506 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A171 540 3932 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
1 x Rosette und Halter Display/Warngerät vorn (mit K-KLA)
A171 831 0659 Farbfußnote beachten!
1 x Display/Warngerät vorn
A171 542 0023
1 x Halter Display/Warngerät hinten
A171 542 0040
1 x Display hinten
A171 542 0123 (bis F234712 31.03.10)
A001 542 4723 (ab F234713 31.03.10)
1 x Tastenblock Mittelkonsole (mit Airscarf & Sitzheizung)
A171 870 1110 silber (Farbfußnote und weitere Sonderausstattungen beachten!)
oder
A171 820 9410 schwarz (Farbfußnote und weitere Sonderausstattungen beachten!)
1 x Steuergerät PTS
A171 545 0032 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A171 545 1332 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808 bis F216555 30.11.08)
A171 545 1732 (ab F177230 30.09.07)
2x Schraube M5x14 für PTS STG
A140 990 0636 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
N 910105005000 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
sG, Andy
"Es ist 6 Uhr in der Früh, so früh auf stehst du nie, die gesellschaftliche Basis geht zur Arbeit während der größte Teil vom Überbau noch ratzt, weil der war gestern blau, zuviel Chianti, zuviel gelabert" (Ringsgwandl)
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
