Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwischer langsam und seit heute nix mehr
User seit 14.06.2010
 Geschrieben am 09.01.2014 um 07:42 Uhr
Brauche Hilfe bei folgender Geschichte. Meinen Scheibenwischer waren in den letzten Tagen extrem langsam. In allen Stufen.
Und seit heute morgen stehen die einfach genau mittig auf der Frontscheibe und nichts tut sich mehr.
Was muss ich kontrollieren bzw. austauschen? Motor? Kosten?
Beste Grüße
V.
  E-Mail an SLK230_FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.12.2012
 Geschrieben am 09.01.2014 um 08:30 Uhr
Guten Morgen
ich hatte letztes Jahr genau das selbe Problem.
Das Wischergestänge hatte sich völlig fest gefressen und war nicht mehr zu bewegen.
Habe mir dann ein neues bei MB geholt, Kosten waren so ca. 70 Euro.
Austausch nach Anleitung von Marc Friebe (danke!!!) unter T&T -> Allgemeines. Teilenummer weiß ich leider nicht, ich hatte einfach das alte Gestänge mit zu MB genommen.
Wechsel ohne Probleme, habe für die Wischer auch keinen Abzieher benötigt!
Viel Erfolg!!!
Grüße Horst
SLK 200 Bj. 2000 FL, Schalter (170.444)
  E-Mail an hgkraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.01.2014 um 08:33 Uhr
...kleiner Nachtrag:
nicht mehr versuchen zu wischen, sonst verabschiedet sich womöglich der Wischermotor
Grüße Horst
 Geschrieben am 09.01.2014 um 11:47 Uhr
Danke für die schnelle Antwort. Hast du nur ein Gestänge gewechselt? Woher weiss ich welches jetzt kaputt ist
70€? Wann war das? Das war Preis für ein Stück oder?
 Geschrieben am 09.01.2014 um 12:01 Uhr
ich habe seinerzeit den gesamten Rahmen mit den beiden Umlenkstangen gewechselt, da bei mir die beiden Umlenkstangen total fest waren und auch durch schmieren etc. nicht mehr zu bewegen waren.
Schau mal in die Bilder, da ist es selbsterklärend.
Habe für den Rahmen mit den beiden Stangen ca. 70 Euro gezahlt.
Wenn Du die beiden Umlenkstangen weg machst und wieder gangbar bekommst, brauchst du meiner Meinung nach den Rahmen nicht, nur die beiden Umlenkstangen. Preis dafür glaube ich ca. 25-30 Euro.
Grüße Horst
Forendoktor
Forendoktor
User seit 07.11.2003
 Geschrieben am 09.01.2014 um 19:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterP am 09.01.2014 um 19:09 Uhr ]
n'Abend zusammen,
die beiden Achsen der Scheibenwischer können in den Buchsen fest gehen ... die Stelle hab ich auch schon zerlegen müssen. Konnte aber wieder mit säubern/polieren der Achsen und Buchsen gangbar machen.
Dabei auch gleich noch kontrollieren, wenn die Muttern der Scheibenwischerarme nicht durch schwarze Abdeckkappen geschützt sind, dann kann da das Wasser die Achsen wieder runterlaufen. Als die Wischer bei mir langsam wurden, hatte Sprühöl noch etwas geholfen - aber nicht lange. Ach ja, der Motor hat richtig Kraft ... also mit Hand ging am Ende nix mehr mit bewegen, aber dem Motor geht es noch heute bestens
Schöne Grüße aus M - Peter
  E-Mail an PeterP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.01.2014 um 22:06 Uhr
Hallo Peter,
Kannst du bitte diese Achsen und Buchse näher beschreiben oder an einem Bild markieren.
Danke
PeterP schrieb:
n'Abend zusammen,
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 10.01.2014 um 09:59 Uhr
Schraub doch mal die Abdeckung über dem Wischergestänge ab. Die Konstruktion des Gestänges ist relativ simpel und überschaubar. Ebenso der Austausch.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sven_Kamm
User seit 28.04.2003
 Geschrieben am 10.01.2014 um 16:05 Uhr
also, bei mir hat es zwei Jahre lang geholfen, die Halter mal mit WD40 ordentlich einzusprühen.
Aber zwei Jahre später musste ich das Gestänge dann tauschen.
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community
Bitte haltet euch in euren Beiträgen an unsere Netikette.
http://tinyurl.com/besjyoz
Ein freundlicher Umgangston, aussagekräftige Themennamen, eine präzise Darstellung des Problems ist ein guter Anfang.
  E-Mail an Sven_Kamm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.12.2007
 Geschrieben am 13.01.2014 um 10:03 Uhr
Wenn man nicht zum allerersten mal in einem Auto sitzt merkt man doch, ob sich der Wischer leicht und zügig, oder langsam und gequält, über die Scheibe bewegt. Und kann, wenn man mal Zeit hat, sich drum kümmern ...
Im Gegensatz zum z. B. Z4, wo das Gestänge unauseinanderbaubar zusammengepresst ist, gibts beim R170 noch richtige wartungsfreundliche Sprengringe.
Kurz und gut, ich habe mein Gestänge beizeiten ausgebaut, Wischerwellen zerlegt, gereinigt, neu gefettet, und seit ein paar Jahren läuft es wie Neu.
Arbeitszeit inkl. Kaffee- u. Zigarettenpause eine Stunde.
Gruß Wolfgang (Bremen)
  E-Mail an wop    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1288
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.293
Mit Bargeld
