Tipps und Technik R170 » » Thema: Schaltbild Lichtmodul R170 FL benötigt |
User seit 18.06.2013
| Geschrieben am 08.01.2014 um 08:55 Uhr
zur genauen Diagnose meines Problems wäre ein Schaltbild (Innenbeschaltung) des Lichtmoduls sehr hilfreich.
Situation:
Das linke Parklicht (Standlicht) brennt nicht, die entspr. linke Schlußleuchte aber doch.
Die Standlicht-Birne sowie die betr. Sicherung (10) im Lichtmodul sind aber ok.
Die Glühbirnen-Fehler-Kontrolleuchte im Instrument leuchtet, sobald der Lichtschalter betätigt wird.
Eine Spannungsmessung an der (eingebauten) Sicherung ergibt, dass beim Einschalten des Lichtschalters am Eingang u n d Ausgang Spannung anliegt!
Da die Schlußleuchte brennt und sie an der gleichen Sicherung hängt könnte man evtl. davon ausgehen, dass sie parallel zur Standlicht Birne geschaltet ist.
Ein Leitungsbruch nach vorn scheint mir aber sehr unwahrscheinlich.
Ein (WIS) Schaltbild der Aussenbeleuchtung liegt mir vor.
Das Lichtmodul selbst ist leider nur als gestrichelter Rahmen mit angedeutetem Sicherungsblock dargestellt.
Ein Funktionsableitung ist daher nicht möglich
Ist so ein Schaltbild verfügbar?
Ein Neukauf des Lichtmoduls ist viel zu teuer, zumal dann immer noch der Fehler bestehen könnte.
Für entspr. Hilfe wäre ich sehr dankbar.
LG
Bernd
E-Mail an hansprinzhorn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.01.2014 um 09:59 Uhr
| Hallo Bernd,
das Lichtmodul im R170 (FL) ist eigentlich nur ein großer mechanischer Schalter.
Da ist nicht viel mit Schaltplan, oder so. Da sind lediglich zwei ICs drin, die für die
Lampendefekt Erkennung zuständig sind (funktionieren über den Spannungsabfall
an der Sicherung).
Hast Du mal am Sockel der Lampe selbst gemessen, ob 12V oder Masse fehlen?
Dann kannst Du dem fehlenden Signal ja folgen und wirst sehen, wo es unterbrochen ist.
Carsten
There are 10 types of people in the world: those who know binary and those who don't. | Antworten
E-Mail an ck-one Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.01.2014 um 10:12 Uhr
| Hallo Carsten,
danke für die prompte Reaktion.
Am Sockel liegt keine Spannung, die Masse aber ist vorhanden.
Das habe ich natürlich überprüft.
Um herauszufinden, ob eine Kabelunterbrechung vom Sockel zum Modul besteht, müsste ich es ausbauen.
Nur glaube ich nicht an einen Bruch, das käme eigentlich nur bei dauernder Kabelbewegung vor. Mein SLK ist EZ. 2003, 37 000 km erst gelaufen, sieht alles recht 'jungfräulich' wie ein Jahreswagen aus, sowohl im Motorraum als auch von unten, null Korrosion.
Kommt aus Italien, hat nie Salz oder dergl. gesehen.
Nun denn, das Modul, wenn es nicht anders geht,müsste ich ausbauen.
Habe aber kein Vorstellung vom Arbeitsumfang.
LG
bernd | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 08.01.2014 um 12:00 Uhr
Wie kommst Du denn da drauf ???
Das Lichtmodul ist das komplexeste Modul im ganzen SLK.
Nur SMD Technik, gebogene Leiterplatte aus Kunsstoff, ein Teufelsding...von wegen nur Schalter
Wird wohl der Übergangswiderstand der Sicherung sein.
Wieviel Spannung fällt denn ab ?
Glaube nicht, dass das LM damit was zu tun hat !!
| Geschrieben am 08.01.2014 um 13:50 Uhr
Weil ich das Ding schon auf hatte
Du hast zwar recht, dass da eine gebogene Platine mit ein paar SMD Bauteilen drin ist, aber das ist nur für die Defekterkennung. Es ist kein modernes Controller-Basiertes Lichsteuermodul (BCM), wie es heute Stand der Technik ist.
Ich kann gerne mal ein paar Bilder vom Innenleben hier einstellen...
| Geschrieben am 08.01.2014 um 15:10 Uhr
Mach mal
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 08.01.2014 um 23:25 Uhr
| Hallo.
Ich hatte auch mal ein Problem mit der Kontrolleuchte und dem kompletten Bremslicht.
Nach dem erneuern des Bremslichschalters war das Problem immer noch da.
Danach ein gebrauchtes LM in der Bucht für 55,00 € gekauft und seitdem ist Ruhe.
Ich habe das Modul mal geöffnet,steckt voller Elektronik.
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 120 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2009
| Geschrieben am 09.01.2014 um 03:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chromritter am 09.01.2014 um 03:42 Uhr ]
Hallo Bernd,
Hast ja quasi ein brandneues Fahrzeug der ersten Serie.
Wenns am Lichtmodul liegt scheint ein Ausbau vermutlich das Beste zu sein sofern alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen sind.
Die ICs im N7 werden vermutlich unkenntlich in der Beschriftung sein aber auch wenn nicht ist eine Beschaffung eines Vergleichstyps nicht unbedingt einfach.
Das Lichtmodul hat die Bezeichnung N71-1 und das betreffende Rücklicht E3e2
Das N71 ist leider auch nur gestrichtelt mit Transistor Symbolen.
Die Diagnose gibt folgende Zeile aus:
A.18 (Stecker)
Left tail/parking lamp voltage supply (Pin Information)
12 VDC with parking lights on (Test Value)
E3e2 illuminated (Comments)
Renault-Forum:
Verkaufe Monatskarte - Auto früher als erwartet aus Werkstatt zurück.
gefahrene Autos:
Käfer, Golf, SLK 200 R172, 350 S, Audi 80, Audi Q5,
VW Kombi, BMW 316, BMW Z4, 220 CDI, SLK 320, Peugeot 504, Mini Austin, Renault Clio, Fiat Cinqu | Antworten
E-Mail an Chromritter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.01.2014 um 03:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chromritter am 09.01.2014 um 03:33 Uhr ]
Stecker sieht so aus
für
MODEL 170 up to 05/31/98
wobei ich da bei den neueren Modellen keinen Unterschied sehen kann
Renault-Forum:
gefahrene Autos:
| | Anonym :1125 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
