habe das Problem/Gefuehl das meine Innenraumüberwachung nicht mehr funktioniert, habe gelesen das diese in der Licht/Rückspiegel Konsole versteckt ist, hat jemand ein Bild davon, also auch ohne diese Abdeckung ?
hier ein Bild vom Innenraumsensor. Das Teil arbeitet ganz simpel...auf der einen Seite IR-LED's die in jede Richtung stahlen, auf der anderen Seite IR-Sensoren. Der Mikrokontroller macht ca. 15s nach abschließen einen Snapshot von der Innenraumreflexion und danach immer Soll - Ist Vergleich. Ändert sich etwas am Ist dann über CAN eine Info an SAM-Fond und das wiederum lässt die Sirene + Blinker aktivieren.
