User seit 03.02.2013
| Geschrieben am 23.12.2013 um 11:44 Uhr
| Guten Morgen alle zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem SLK R170 Bj 2001.
Er lässt sich nicht mehr öffnen habe beide Schlüssel probiert und auch die Batterien ausgetauscht selbst mechanisch am Türschloss bleibt eine Reaktion des autos leider völlig aus. .
Trotz allem euch eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.
Gruß Maik | Antworten
E-Mail an Domingo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 23.12.2013 um 12:47 Uhr
| Hallo Maik,
mechanisch sollte sich der Wagen auf jeden Fall öffnen lassen, dafür ist der Zustand der Batterie egal. Wenn das Schloß lange nicht mehr benutzt wurde, einfach etwas WD40 oder Schloßöl ins Schloß sprühen.
Springt denn der Wagen an, bzw. funktioniert die Autobatterie?
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 23.12.2013 um 12:57 Uhr
Hallo Maik,
lässt sich der Schlüssel im Schloss der Fahrertür noch drehen?
Dieses Schloss dient meines Wissens nur zur Notöffnung, d.h. es löst NICHT die Zentralverriegelung samt Blinker aus.
Wenn der SLK auf die Schlüsselfernbedienung gar nicht mehr reagiert, also auch keine Blinker mehr, dann könnte z.B. die Starter-Batterie des SLK (tief) entladen sein. So war es bei mir mal. Über die Notöffnung an der Fahrertür kam ich erst nicht rein, da das Schloss ca. 10 Jahre nicht benutzt wurde...
Erst mehrere Behandlungen mit WD40, etwas Zeit und kräftiges Drehen des Schlüssels per Zange (am Ende des "Bartes" angesetzt) brachten Erfolg.
Dann Motorhaube entriegeln und Batterieladegerät anschließen....
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 23.12.2013 um 14:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ostseepower 1 am 23.12.2013 um 14:54 Uhr ]
moin
wenn eine Batterie leer ist, kann es sich beim anderen Schlüssel wiederholen, also neue Batterie `rein... bzw. Schlüssel drücken, ob rotes Licht leuchtet.......?? (nochmal den Text gelesen, hat sich wohl erledigt )
wenn Schloß Fahrerseite lange Zeit nicht benutzt wurde, hat`s ein Problem
....startet der Motor überhaupt, wenn die Wegfahrsperre mit dem Schlüssel nicht deaktiviert wurde ???
es gab doch öfter`s das Problem, wenn die Leute im Auto Platz genommen haben und dabei aus Versehen verriegelten ??
(will jetzt deswegen nicht den Motor starten)
Gruß Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
User seit 28.04.2003
| Geschrieben am 23.12.2013 um 14:55 Uhr
| Hallo Maik,
ich hatte das neulich auch und es war die Batterie. Da es allerdings keinen für mich ersichtlichen Grund gab, warum die leer sein sollte, bin ich da nicht drauf gekommen.
Als allerdings dann mit dem Öffnen durch den Schlüssel alles dunkel blieb war es schnell klar, was es sein muss. Also, teste mal...
Viel Erfolg!
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community
Bitte haltet euch in euren Beiträgen an unsere Netikette.
http://tinyurl.com/besjyoz
Ein freundlicher Umgangston, aussagekräftige Themennamen, eine präzise Darstellung des Problems ist ein guter Anfang. | Antworten
E-Mail an Sven_Kamm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 23.12.2013 um 17:03 Uhr
| Bedanke mich für die vielen schnellen Antworten.
Habe den ADAC verständigt, die haben mir die Tür geöffnet (denke ich muss auch mal das schloss behandeln da es auch gute 12 Jahre nicht benutzt wurde).
Es lag an der Batterie (die sogar noch aus dem Jahre 2005 ist)
überbrückt 2 stunden spazieren gefahren und sie funktioniert wieder einwandfrei, werde dennoch bei dem alter eine neue einbauen.
Danke nochmal an alle schöne Weihnachten | Antworten
| Geschrieben am 23.12.2013 um 20:40 Uhr
| moin
also das verstehe ich jetzt nicht....keine neue Batterie eingebaut, die "Alte" im Auto gelassen und alles wieder verriegelt
wenn du Pech hast, hat`s morgen wieder eine leere Batterie und der Zauber geht von vorne los
das nenne ich mutig
habe es schon selbst erlebt, dass die Batterie per sofort ihren Geist total aufgab und nicht mal mehr die Scheibe hochfuhr
...aber der ADAC kommt sicher gerne wieder
Gruss Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
