Tipps und Technik R171 » » Thema: Fensterheber rattert bei Endanschlag |
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 19.12.2013 um 19:55 Uhr
| Ich bin genervt!!
Vor ein paar Tagen sponn plötzlich die Zentralverreigelung rechts. Tür schloss nicht, bzw. öffnete nicht. Egal ob mit Schlüssel oder Taster in der Mittelkonsole.
Nach einer Nacht war alles wieder gut, bis heute.
Dafür tut es aber der rechte Blinker nicht. Wird das Auto benutzt, geht gar nichts. Komme ich morgens zum Auto und drücke an der FB auf den Taster blinken alle Blinker wie sie sollen, nur der im rechten Spiegel blitzt nur ganz kurz auf. Zumindest sind die LEd's in Ordnung.
Ok, heute Seitenpappe der Tür ab, alles Kabel kontrolliert am Steuergerät, ausgeklippst, wieder rein... Keine Funktion des Blinkers. Rest wie FH, ZV oder Spiegel funzen.
Also alles wieder zusammengebaut.
Hab das alles bei offenem Dach gemacht.
Als ich fertig war und das Dach geschlossen habe, blieb die linke Seitenscheibe (Fahrerseite an der ich nichts gemacht habe) unten. Keine Funktion mehr. Beim drücken auf den Schalter rattert es nur, egal in welche Richtung ich drücke.
Also das alte Heilmittel, Batterie abgeklemmt, zwei Rauchen gegangen und wieder angeklemmt.
Keine Funktion!
Stinksauer hab ich das Auto abgeschlossen und wollte gerade gehen, da dachte ich, drück nochmal auf den blöden FH. Und siehe da, es fährt das Fenter hoch.
Stand jetzt ist: Das Fenster fährt hoch und runter, allerdings nicht mit jedem Tastendruck. Und egal ob oben oder unten, es rattert jetzt noch ne ganze Weile nach. Ob es der FH-Motor oder das Relais im Steuergerät ist, kann ich nicht sagen.
Bin echt genervt und befürchte gerade, das beide Türsteuergeräte hin sind...
Jemand ne Idee?
Grüße | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1258 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
