Tipps und Technik R170 » » Thema: Magnet Nockenwellenversteller
User seit 25.11.2013
 Geschrieben am 09.12.2013 um 16:15 Uhr
Hab mir für meinen 2003er noch einen neuen Nockenwellenversteller-Magneten besorgt.Kann mir jemand einen Tip geben wie und wieviel von der Dichtmasse aufgetragen werden sollte. Lg Sven
  E-Mail an downtownblues    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 09.12.2013 um 16:19 Uhr
Innen an den Schraublöchern vorbei rundherum eine durchgängige Linie ziehen. Schön dünn lassen, Motorfläche wie Magnet sind ja relativ plan und benötigen daher wenig Dichtmasse um sauber abzudichten.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 09.12.2013 um 17:44 Uhr
HdK hat es ja schon gesagt: Man braucht ganz wenig. Was zuviel ist drückt's halt raus (Bild 1). Das stört aber so nicht.
Dumme Frage: Sind die Stecker am Motorsteuergerät noch trocken, dto. beim Stecker zur Lambda-Sonde (Bild 2) ?
   kauba1
 Geschrieben am 09.12.2013 um 17:46 Uhr
Bild 2 (Copyright by Horst):
 Geschrieben am 10.12.2013 um 15:54 Uhr
Hi
Stecker sind alle OK. Werde die Tage mal beigehen und den Magneten einbauen.Habe hier gelesen,das man dann auch den Stopfen wechseln soll. Welcher Stopfen ist denn damit gemeint ? Was bewirkt der ?
Lg Sven
User seit 27.02.2012
 Geschrieben am 10.12.2013 um 16:03 Uhr
Der braune Stopfen (im vorletzten Bild zu sehen) verschließt das Loch vorne im Magneten, sonst würde da Öl raussuppen. Kostet nicht viel...
SLK 230 Baujahr 2001
  E-Mail an Brehmbach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 10.12.2013 um 17:23 Uhr
Du kannst natürlich auch den Stopfen (das runde Ding in der Mitte) aus der alten Dose herausklopfen - auf eigenes Risko. Neu kostet er ca. 1,75 €. Den bestellt man mit.
Im Thread in 'Tipps & Tricks' Rubrik 'Motor' Olafs Beitrag zum Ölstoppkabel steht: 'Teile-Nummer: Magnet A111 051 01 77. Dazu den kleinen Stopfen mit bestellen: Teile-Nummer: Stopfen A111 997 01 86. Ist nach 2 Jahre immer noch dicht, sehr zu empfehlen. Gruß Franky' Viel Erfolg! Dieter.
User seit 22.03.2011
 Geschrieben am 10.12.2013 um 19:41 Uhr
Hallo, habe heute einen FL 200erK Bj 2003 mit grad 78tsd Km für einen Bekannten angeschaut, immer Scheckheftgepflegt beim Mercedes, super Zustand - erster Blick unter die Sternhaube.... der Magnet ....077, also der Alte. Kein Ölstopkabel verbaut. Stecker runter - ÖL ! ! !..... Kasten mit dem Motorsteuergerät aufgemacht - Stecker runter - Öl steht in der Steckerleiste.... also war der Fahrzeugkauf schon erledigt, da mein Bekannter keinerlei Schrauberkenntnisse besitzt und das ständige Nachschauen und Reinigen sich nicht zutraut - wenn der Magnet getauscht wäre....
Habe dann auch keine weiteren tieferen Untersuchungen mehr vorgenommen und keine Probefahrt mehr gemacht....
Was sich mir gar nicht erschliesst, ist der Umstand, daß der Fehler ja schon lange bei MB bekannt ist und bei den Servicearbeiten nicht behoben wurde.
Danke an Dieter, daß er immer wieder darauf hinweist....
Gruß Lukas
(Meiner - PreFl - ist und war trocken, hab trotzdem ein Ölstopkabel gebaut und eingebaut....)
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen.
  E-Mail an Filstalrebell    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 11.12.2013 um 22:16 Uhr
Warum die das nicht von alleine prüfen und beheben? Weil das in keinem ASSYS in der Checkliste steht. Weil Mercedes fürs Reparieren wenn es zu spät ist noch viel mehr Geld nehmen kann. Das wäre jedenfalls meine Vermutung mal.
Ein mini Ring Dichtmittel reicht. Da muss auch nicht so viel drauf, dass es rausgedrückt wird. Denn wenn es außen rausgedrückt wird, wird es das vermutlich auch innen? Und da wollte ich das eher nicht haben. Weniger ist mehr. Meiner Ansicht nach.
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :899
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.589
