Tipps und Technik R170 » » Thema: Türpin Umrahmung
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 03.05.2004 um 19:22 Uhr
Hallo!
Wie werden denn die Umrahmungen der Türpins entfernt? Hat schon jemand verchromte montiert? Gabs dabei Probleme.
Habe im Forum leider nur etwas über die Pins selbst gefunden.
Vielen Dank.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Prolex
 Geschrieben am 03.05.2004 um 20:03 Uhr
Hallo Andy,
ich habe welche aus Alu reingemacht. Die alte Plastikumrandung musst Du
mit einer Zange rausbrechen(sind nicht geschraubt, "nur" gesteckt), mir sind dabei beide Umrandungen zerbrochen, stecken ziemlich fest die Dinger.
Nun die neuen ins Loch gedrückt, und fertig
Ein winziges Problem gibt es da noch, in Verbindung mit den Alu Türpinns
scheppert es jetzt ziemlich, wenn ich meine Focal Lautsprecher mal ein bisschen von der Leine lasse
Aber schön ausschaun tuts gut
Gruß Frank.
Arbeite so, als würdest du
tausend Jahre leben, und lebe so,
als müßtest du morgen sterben.
Shakerspruch von Mother Lee Ann
  E-Mail an Prolex    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Andy
 Geschrieben am 03.05.2004 um 20:17 Uhr
Alles klar. Vielen Dank.
mfgANDY
   Mekkes
 Geschrieben am 03.05.2004 um 20:38 Uhr
Es gibt 2 verschiedene Typen an Umrandungen. Die einen sehen so aus wie die neuen Aluränder, die anderen haben eine lange Tülle unten dran. Die sind dann mit 3 Klammern festgesetzt. Die muss man am besten von hinten lösen und rausdrücken.
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 03.05.2004 um 20:41 Uhr
Schreib noch mal wies bei Dir geklappt hat, ich muss das diese Woche auch noch machen...gruss stu
   Mekkes
 Geschrieben am 03.05.2004 um 20:53 Uhr
Bei mir war es nur der kleine Ring. Hier mal ein Bild von beiden Versionen
Noch als Tipp: Die Alupins mit ein wenig Loctite Schraubensicherung fixieren. Bei mir rappelte sich einer immer los
Mekkes
   SLK-Andy
 Geschrieben am 03.05.2004 um 21:12 Uhr
Hat jemand nur die Umrahmung, ohne die Pins?
mfgANDY
   Mekkes
 Geschrieben am 03.05.2004 um 21:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 03.05.2004 um 21:27 Uhr ]
Habe die Tage Eddis SLK Final gesehen der hat nur die Umrandungen drin .-) Sieht auch sehr gut aus und klappert vor Allem nicht bei fettem Bass
Mekkes
 Geschrieben am 03.05.2004 um 21:46 Uhr
Yippie !
Endlich kann ich auch mal einen praktikabelen Tip loswerden statt immer nur dämliche Fragen zu stellen )
Ich habe mir auch vor längerer Zeit die Aluumrandungen mit passenden Pins
eingebaut und mich über das metallische Klappern geärgert !
Aber als passionierter (Nicht pensionierter)Taucher habe ich mein kleines Notfallköfferchen gezückt und einen kleinen Gummi O-Ring über den Pin drübergestüllpt und mit mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert. Und jetzt ist Ruhe ......!
Die kleinen Gummi O-Ringe gibts in jeden Tauchshop.
Gruß Markus
 Geschrieben am 03.05.2004 um 22:30 Uhr
ich habe zur Zeit nur die Aluumrandung und noch den normalen Türpin, der Alu ist noch nicht da. Zur Ziet klappert nichts und es sieht optisch auch witzig aus.
Kerstin
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1082
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.875
Ja, habe ich
Ja, mache ich
