ik ben hier nieuw op deze forum heb een nette Mercedes slk230 bouwjaar 2001 facelift (foto's en informatie komt nog)
mijn auto was altijd goed toen ik hem kocht (in bezit 5 maanden)
nou heb ik al een tijdje een probleem :
na het starten heeft die een soort noodloop inhouden van accelereren
en het doortrekken valt echt tegen net of die geen power heeft
nou heb ik hem verschillende keren mijn auto laten uitlezen.
er komt echter geen een foutcode via de computer
alles nog nagekeken
luchtmassameter lambasonde voor/na
alle andere meters
alles staat goed volgens de Mercedes garage
nadat er geen foutcode te zien is en de diagnose computer los te halen van mijn obd aansluiting rijd die weer als een ZONNETJE
en dan naar paar keer opnieuw me auto te gebruiken dus contact uit en aan af en toe week soms 2 dagen al
heb ik weer hetzelfde probleem ik ben radeloos en de Mercedes garage zou het ook niet weten.
de Mercedes garage heeft uitgelegd :
als het een elektronisch probleem is komt er een foutcode
dus ik verwacht mechanisch maar aan de andere kant ook weer niet want ik sluit de diagnose computer aan en doe verder niks maak hem weer los en het is opgelost.
wie zou mijn kunnen adviseren wat ik moet doen of hoe ik de oplossing kan vinden hoor echt heel graag van u heb er al tijden last van
Bedankt voor u reactie. Als ik het zo lees zou het dat opzich wel kunnen zijn.
Maar ik heb tijdens het starten allen deze probleem maar heb hem gister uitgeleze geen fout en hij rijd weer goed tot dat die weer geen zin heeft.
Maar als de gaspendaalmodule het kan zijn hoe kan ik deze checken want we krijgen geen foutcode te zien.
Heb hem uitgeleze bij de garage met obd stekker en laptop.
Daarna ben ik nog eens tweemaal bij de orginele mercedes garage geweest.
En die hadden en grote computer en aangesloten op de obd aansluiting
Naar mijn weten zou dit de juiste computer moet zijn omdat dit bij de orgineele dealer is gebeurt op de werkplaats.
Ik zou verder echt niet weten wat het kan zijn want nou rijd die weer een dag goed omdat die is uitgelezen maar kans is groot dat het natuurlijk weer terug komt (de zoveelste keer)
Bij ons kwam het eerst af en toe: toen vaker en later altijd.
Computer geeft het niet aan: gaf alleen een fout op de lambdasensor. (bij dealer)
Succes!
Als de dealer apparatuur het niet weet kan je een groot probleem hebben want sorry dat ik het zeg de mecanos van tegenwoordig stellen zonder uitlees mogelijkheden echt niet veel meer voor, shame on me maar het is nu éénmaal zo en de uitzondering zal de regel bevestigen.
Het zal dan ook niet met alternatieve apparatuur lukken. K vrees dat de simpelste oplossing is een andere dealer raadplegen en ten einde onnodige kosten te maken vooraf goed uit te leggen wat je probleem is samen met de vraag of zij reeds dit fenomeen mee maakten.
Succes
Chris
Ik denk nog te weten dat ze een module tijdelijk bij een andere auto uitgebouwd hebben en toen in de mijn geprobeerd. Toen dat goed leek: die weer teruggezet en voor mij een nieuwe besteld. Ik zal zo de prijs even kijken.
