Tipps und Technik R170 » » Thema: Differential-Entlüftungsventil prüfen? |
User seit 30.01.2009
| Geschrieben am 18.11.2013 um 17:09 Uhr
| Hallo Slk-Fans!
Mein Differential undicht ein wenig, und ich werde daher prüfen, ob die Entlüftung in Ordnung ist. Aber der Entlüftungsventil ist sehr schwierig zu erreichen. Kann mir jemand sagen, wie ich überprüfen, ob er in Ordnung ist? Kann ich vielleicht mit überdruck im Differential, mit Pressluft machen? Kann ich er eingeschaltet, ohne das Differential zerlegen?
MfG
HME | Antworten
E-Mail an HME Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 19.11.2013 um 21:10 Uhr
| Hallo HME,
sehr gute Idee die Be-Entlüftung des Getriebes zu prüfen, aber man spricht umgangssprachlich von, dass Getriebe atmet. Darum auf keinen Fall mit Pressluft prüfen sondern mit einem sehr geringen Druck, z.B. mit einem passenden dicht abschließenden Schlauch in das Gehäuse pusten.
Dann spürt man unmittelbar ob die Be. -Entlüftung funktioniert. Mit Pressluft wirst Du die Abdichtungen beschädigen.
Beste Grüße
Franky
SLK * Air Race * | Antworten
E-Mail an fmw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.11.2013 um 15:22 Uhr
Hallo Franky!
Vielen Dank für deine Antwort. Jetzt habe ich versucht, eine Druckdifferenz aufzublasen und kann dann feststellen, dass das Entlüftungsventil verstopft ist. Kanst du mir sagen, ob es möglich ist, das Entlüftungsventil ohne Demontage der ganzen diff. zu zerlegen.? und wie wollen Sie in diesem Fall tun?
MfG
HME
| Geschrieben am 21.11.2013 um 23:53 Uhr
| Hallo HME,
wenn Du wirklich sicher bist das sie verstopft ist hilft die Erneuerung der Be.- Entlüftung, da diese korrodiert sein wird. Das E-Teil wird nicht sehr teuer sein.
Der Wechsel wird meiner Ansicht nach nicht ganz einfach sein, weil man sehr schlecht herankommt. Evtl. musst Du das Diff. absenken. Ich hatte beim Wechsel des Differenzialöls die Be.- Entlüfung, meine, nur ertasten können, habe es nicht mehr genau vor Augen wie gut oder schlecht man heran kommt, -glaube eher schlecht.
Eine Möglichkeit des Reinigens sehe ich durch ein komplettes fluten des Gehäuses mit Öl bis zur Be.- Entlüftung, um mit etwas Glück die Blockierung nach einer gewissen Einwirkzeit zu lösen.
Beste Grüße
Franky
User seit 04.02.2010
| | Anonym :1011 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
