Tipps und Technik R171 » » Thema: Motorkontroll-Leuchte an: Fehler P0015?
   Itzak
User seit 26.05.2005
 Geschrieben am 16.11.2013 um 15:13 Uhr
Moin!
Da in den großen Threat so oft keiner guckt, frag ich mal hier nach. Seit gestern leuchtet bei mir die orange Motorkontrollleuchte. Geht auch nach mehrmaligem starten nicht aus.
Habe so ein Fehlerlesegerät. Das sagt folgendes: P0015
Exhaust Camshaft Position Timing-Over-Retarded(Bank 1)
oder übersetzt:
Position von Nockenwelle - Timing zu spät (Bank 1)
Deutet das auf einen defekten Nockenwellensensor hin? Kann man den selbst tauschen oder muss das Fahrzeug zwingend zu MB?
Danke!
  E-Mail an Itzak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 16.11.2013 um 15:27 Uhr
Ich denke es wird der Sensor sein.
Ich würde da nix selber fummeln.
Bei Einbau von MB hast du eine ordendliche Garantie und keine Ärger
wenn es wieder zu Problemen kommt.
Auch würde ich mal versuchen ob da was über die Kulanz geht.
LG Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!!
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   finn-350
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 16.11.2013 um 18:23 Uhr
Moin
wenn das mal nicht das Ritzel der Ausgleiswelle ist ?????
wenn....dann mein Beileid.
mfg.finn
  E-Mail an finn-350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.11.2013 um 19:57 Uhr
Nee, der hat ein Motor mit Luftpumpe und der hatte das Ritzelproblem nicht.
Wenn man sich ein Auslesegerät kauft dann nur mit vernümpftige Fehlerbeschreibung ( Deutsch )
Was nutzt mir der Fehler xxxx und keiner weis was es aussagt.
mfG slkBenz
finn-350 schrieb:
Moin
mfg.finn
   PELO
 Geschrieben am 16.11.2013 um 19:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 16.11.2013 um 20:16 Uhr ]
finn-350 schrieb:
Moin
mfg.finn
wäre möglich aber dann sind es m.W. die Fehler P0008 und P0012.
Als Testmethode für das verschlissene Kettenrad soll folgendes funktionieren: Motordrehzahl im Stand zw. 3500 u. 4000U/min ca. 5sec. halten und dann schlagartige vom Gaspedal gehen. Wenn es dann zu Klackergeräuschen kommt schlägt die durchhängende Kette an.
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.11.2013 um 20:11 Uhr
Hallo Pelo
Dir hätte ich aber mehr Fachwissen zugetraut. Der 200er hatte und hat das Problem nicht.
mfG slkBenz
PELO schrieb:
finn-350 schrieb:
Moin
mfg.finn
Peter
   PELO
 Geschrieben am 16.11.2013 um 20:13 Uhr
slkBenz schrieb:
Hallo Pelo
mfG slkBenz
PELO schrieb:
finn-350 schrieb:
Moin
mfg.finn
Peter
Er hat m.W. einen 280er mit M272
Peter
 Geschrieben am 16.11.2013 um 20:26 Uhr
Hallo Peter
Jo, hast recht er hat ein 280er ( hätte er auch beischreiben können )
Bei der Motorisierung gibt es im Forum öfter Rätzelraten.
Nagut, bist der beste bzw hast ein sehr gutes Autowissen. Die die Ahnung haben kann man hier im Forum von einer Hand abzählen. Der Rest:: Es könnte, ich habe gehört, Ich vermute, Ich habe gelesen, Ich glaube usw
mfG slkBenz
PELO schrieb:
slkBenz schrieb:
Hallo Pelo
mfG slkBenz
PELO schrieb:
finn-350 schrieb:
Moin
mfg.finn
Peter
Peter
   finn-350
 Geschrieben am 16.11.2013 um 20:40 Uhr
Hallo Peter
Das mit der Testmethode kannte ich noch nicht wo her kommt
diese Info ???
ich warte bei meinen auch auf den Tag wo die Lampe angeht
und das Ritzel den Geist aufgibt, und ich den Motor ausbaue.
wünsche dir einen schönen Abend
grüße finn
   Itzak
 Geschrieben am 16.11.2013 um 21:51 Uhr
Oops!!
Normalerweise steht unter meinen Beiträgen eine Signatur mit meinen Fahrzeugdaten!!
Noch mal hier: 03/2006; 280er
Sorry!!
Werd wohl Montag mal zu MB...
Gesendet von meinem Computer mit der Tastatur
SLK 280; EZ 3/2006, iridiumsilber
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :989
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.476
Ja, habe ich
Ja, mache ich
