User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.11.2013 um 22:04 Uhr
| Hallo zusammen
Habe seit heute die Motorwarnleuchte an und mit meinem CarChip Pro den obigen Fehler ausgelesen.
Frage, das rot eingekreiste Ding dürfte die Sekundärluftpumpe sein... würdet Ihr mal den Stecker abziehen gleich nach Kaltstart, um zu sehen ob sich was tut (oder eben nicht)
Was kann sonst noch zum Ausfall derer beitragen, Sicherung, Relais habe ich gelesen...?
Haben andere 320er Fahrer das Problem auch schon gehabt? Habe 165tkm runter.
Grüsse aus der Schweiz
Harry
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 06.11.2013 um 22:32 Uhr
Hallo Harry,
habe den P0410 auch kürzlich bei meinem 32er im Fehlerspeicher
"entdeckt" - mit der Smartphone-App Torque (free) und einem OBD2-BT-Dongle.
Die Motorwarnleuchte war jedoch nicht an!
Ich habe den Fehler dann testweise mit Torque gelöscht, um zu sehen, ob er wieder kommt, was er bisher nicht ist.
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
User seit 12.02.2009
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.11.2013 um 18:22 Uhr
sansibar schrieb:
Moin
im Zweifel: Sekundärluftpumpe ausbauen (kein Akt) und 12 V draufgeben - dann weißt Du wo Du suchen musst........
Grüsse Sansibar
Hallo Sansibar
Jo, das werde ich in Betracht ziehen und ein Netzteil suchen, das den voraussichtlich hohen Strom liefern mag - oder gleich ab der Batterie was kabeln
Gruss Harry
A160, SLK320, MINI Cooper S | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.11.2013 um 18:26 Uhr
smileykp schrieb:
Hallo Harry,
ich habe vorhin vor dem Motorstart mit der Torque App den Fehlerspeicher ausgelesen, keine Fehler
Stecker abgezogen, Motor gestartet...Motor lief ruhig, keine Motorlampe angegangen und auch keine neuen Fehler mit der App auslesen können.
Hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen
smileykp
Hallo Smiley
Das stellt jetzt aber irgendwie die Diagnosefähigkeit des eingebauten Systems etwas infrage, meinst nicht auch?
Also wenn Du den Stecker abziehen kannst und der merkt rein garnix...?
naja, teste das mal heut abend.
Gruss Harry
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.11.2013 um 21:32 Uhr
| Ok - habe gestern den Fehlerspeicher zurückgesetzt via Torque-Pro App
Sie war dann irgendwie doch noch da, als ich danach gesucht habe, aber die Motorleuchte aus- ist auch nicht wieder gekommen, auch nicht nach ausgedehnter Fahrt.
Ah ja übrigens, die Sekundärluftpumpe läuft wie 'ne eins, das tat sie wahrsch. schon immer.
Stecker abziehen - und man hört super den Unterschied.
Habe eher den Verdacht, das Feuchtigkeit irgendwie die Selbstreflexionsfähigkeit des Diagnosegeräts durcheinander gebracht hat
Gruss Harry
