Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorhaube verriegelt nicht |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 04.11.2013 um 16:31 Uhr
| Woran kann das liegen, wenn die Motorhaube zwar runter geht, auch in "Stufe 1" einrastet, aber nicht komplett bis in "Stufe 2" einrastet.
Stufe 1 ist die, wo man mit der Hand unter der Haube den Teil, der einrastet so wegklappen kann, damit man die Haube ganz auf kriegt.
Ich kann auch per Hand die Haube runter drücken bis in Stufe 2, dort rastet sie aber nicht ein.
Der Hebel im Fußraum ist funktionsfähig und es sieht auch auf den ersten Blick nicht so aus, als wenn da irgendwie dieser Bowdenzug gerissen ist. Das Seil kann ich nicht aus dem Plastikhalter rausziehen oder so.
Ist da irgendwo vorne direkt im Schnappmechanismus eine Feder drin, die gebrochen sein kann oder blockieren könnte? Der Schnappmechanismus selbst sieht schon etwas schmierig dreckig aus... | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 04.11.2013 um 18:42 Uhr
| Danke für due Tips.
Nachdem ich die Heimfahrt nach der Arbeit mit nur halb eingeschnappter Motorhaube mich nur getraut habe ca. 100 zu fahren, was füllt man auch auf der Arbeit wasser nach, habe ich mal das Schloss ausgebaut: Bowdenzug aushängen, 2 x 10er Schrauben nur. Da sind 2 Schnapphaken, der erste blockiert normalerweise den Zweiten Schnapper und wird vom Fahrerraum aus gelöst. Der Haken den man von innen aus bewegen kann, das ging noch, der andere hat sich dann aber nicht mehr von alleine bzw. durch die gespannte Feder bewegt dann .Den ganzen Rummel sauber gemacht, Öl drauf, alles hin und her bewegt und es ging wieder.
User seit 11.05.2008
| | Anonym :1071 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
