Tipps und Technik R172 » » Thema: Klima ohne Funktion
User seit 03.05.2013
 Geschrieben am 04.11.2013 um 09:54 Uhr
Hallo Jungs
und wieder 1 Problem.....meine Klima funktioniert seit heute Morgen nicht mehr.
Beim Versuch sie einzuschalten,blinkt der Taster nur 3 x und das wars dann.
Vielleicht weiss von Euch jemand,was es sein kann.
Gruß Flavio
  E-Mail an Flavio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mm-slk
User seit 08.04.2011
 Geschrieben am 04.11.2013 um 11:00 Uhr
Das sagt die Bedienungsanleitung dazu:
"Probleme mit der Funktion „Kühlung mit Lufttrocknung“ Problem
Mögliche Ursachen/Folgen und Lösungen
Die Kontrollleuchte auf der Taste / blinkt dreimal oder bleibt aus. Die Kühlung mit Lufttrocknung lässt sich nicht mehr einschalten.
Die Kühlung mit Lufttrocknung ist aufgrund einer Störung abgeschaltet.
Eine qualifizierte Fachwerkstatt aufsuchen."
Ich hatte den Fehler auch einmal, der war aber eine Stunde später beim nächsten Neustart wieder weg und trat auch nicht wieder auf. Das würde ich also zunächst mal abwarten.
mm-slk
  E-Mail an mm-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.11.2013 um 10:45 Uhr
hallo mm slk
jetzt schon das zweite mal,,,,3x blinken ,,,,Klima ohne Funktion.Rechts ran gefahren,,,,,Auto aus,Auto an,,,,,Klima funktioniert wieder.....MERKWÜRDIG
Gruß Flavio
SLK 172 ..... iridiumsilber...... BJ 09/2011 .....AMG Style....184 PS.......22500 Km
   mm-slk
 Geschrieben am 25.11.2013 um 10:07 Uhr
Habe meinen SLK ja jetzt fast zweieinhalb Jahre. Der Fehler trat einmal auf und dann nicht wieder. Wobei ich allerdings die Klimaanlage so gut wie nie nutze, lasse die nur ab und an mal laufen, damit die sich nicht kaputt steht.
Wenn der Fehler öfters auftaucht, wird man wohl nicht um einen Werkstattbesuch herumkommen.
mm-slk
 Geschrieben am 19.12.2013 um 17:33 Uhr
war jetzt bei Mercedes Benz,nachdem der Fehler min. 8 x vorkam.Die haben mir ein Update auf´s Steuergerät der Klimaanlage gespielt.
Seit 1 Woche kein Problem mehr.
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 21.07.2019 um 00:52 Uhr
Hallo Kollegen,
so, erst mal den angestaubten Thread hervorholen...
Heute habe ich mal wieder eine Langstrecke (600 km) im SLK zurückgelegt. Das Wetter war ordentlich warm (fast 35 °C stellenweise) und bevor es auf die BAB ging, habe ich das Dach geschlossen und wollte Kühlen... Nix ging mehr . Die Temperatur der Luft änderte sich zwar leicht bei "Aktivierung" aber von Kühlung konnte man da nicht reden.
Nach einer Weile habe ich mal angehalten und im Batteriekasten bei der Ansaugung nachgeschaut:
Wenn ich die Kühlung einschalte, ist immer die Umluftklappe geschlossen und wenn ich ausschalte, geht die Klappe wieder auf! Das kann doch auch sicher nicht richtig sein!? Selbst auf "Umluft" muß doch auch eine Kühlung möglich sein. Aber unabhängig von der Klappe tippe ich auf Kühlmittelverlust. Wodurch muß ich Prüfen lassen.
Habt ihr dazu irgendwelche Ideen?
Danke schon mal vorab!
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   jot-we
User seit 25.08.2004
 Geschrieben am 21.07.2019 um 17:23 Uhr
Hallo Malouki,
bzgl. Umluftklappe kann sein, dass die Steuerung bei hohen Außentemperaturen zuerst temporär auf Umluft schaltet, um den Innenraum möglichst schnell runter zu kühlen.
Ich hatte an meinem 55er letztes Jahr auch eine Klima ohne Funktion. Da wurde beim Freundlichen per Diagnosegerät der (nicht vorhandene) Druck des Kältemittels gemessen.
Undicht war der Klimakondensator selbst und musste getauscht werden.
Bis dann, Jörg
W257///53, EZ 11/18, weiss
  E-Mail an jot-we    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malouki
 Geschrieben am 21.07.2019 um 19:25 Uhr
Ja, genau vor der Diagnose graust es mir
Was hattest du bezahlt? Ich habe Dienstag einen Termin.
   jot-we
 Geschrieben am 21.07.2019 um 20:05 Uhr
Hallo Malouki,
keine Ahnung was bei mir die wirkliche Ursache war, evtl. hat sich MB etwas in der Verantwortung gefühlt. Rechnungsbetrag waren ~2500,- brutto und MB hat 50% übernommen. Der 55er war EZ01/14 mit ~50Tkm.
Bis dann, Jörg
   Malouki
 Geschrieben am 22.07.2019 um 01:43 Uhr
Na wenn es tatsächlich ein Schaden am Wärmetauscher war, dann wohl Steinschlag. Ist ja immer meine Rede, daß da irgendein feines Netz davor gehört. Nur eine Lösung dafür habe ich bisher noch nicht.
Der Preis ist aber doch wohl ein Scherz. Meiner ist von 02/14 und hat 63000 km runter. Ich hatte das mal bei einem Octavia nach sieben Jahren und der Spaß hat gut 800 € gekostet.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1025
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.818
Ja, habe ich
Ja, mache ich
