Tipps und Technik R170 » » Thema: 3 Probleme: Innenbeleuchtung, ABS, Nebelscheinwerfer
   HerbertW
User seit 01.11.2013
 Geschrieben am 03.11.2013 um 11:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HerbertW am 03.11.2013 um 11:39 Uhr ]
ich habe da drei Probleme, (würde mich auch wundern wenn irgendwas bei mir nicht sofort kaputt geht)
1. Heizungs/Klimaradebeleuchtung - Lämpchen geht nicht mehr. Gibt es eine nAnleitung wie ich da ran komme. Stört wenn im dunkeln die nicht brennt.
2. Vorgestern ging während der Fahrt die ABS Lampe an, somit auch die BAS/ESP.
Wenn ich neu starte ohne Handbremse gezogen zu haben, geht Sie aus und nach 2-3 Sek wieder an. Wenn ich die Handbremse angezogen habe geht Sie erst garnicht aus beim starten
Ich habe jetzt gelesen das es nicht umbedingt die ABS Sensoren sein müßen sondern auch der Bremslichtschalter sein kann, ist das möglich. Das Dach kann ich öffnen und schließen
3. Kommt man gut an die Nebelscheinwerfer von unten ran zum Austausch der Birne?
Gestern war es leider am regnen, daher die Frage zu 3
Ich danke für antworten
  E-Mail an HerbertW    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 03.11.2013 um 12:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 03.11.2013 um 12:12 Uhr ]
Moin!
Bedienknauf einfach abziehen und Birnchen mit Aquariumschlauch o.ä. herausziehen (nur gesteckt, kein Bajonett, kein Gewinde)
Ist vllt. nur Dreck/Blatt am Sensor(kranz) und/oder eine Kabelverbindung nass. Ab besten in Werkstatt auslesen lassen, dann weiß man welches Rad.
Dafür gibt's vorn im Radhaus eine Revisionsklappe, passendes Leuchtmittel siehe Bed.-anl.
Ciao Uwe
   HerbertW
 Geschrieben am 03.11.2013 um 12:32 Uhr
Danke das hilft mir doch schon weiter.
Gr
Herbert
User seit 25.08.2010
 Geschrieben am 04.11.2013 um 08:16 Uhr
Unter dem Mittelkonsolen Tunnel gibt es für die Handbremse auch einen Bremslichtschalter, evtl. liegt es auch an dem? Ich glaube aber das sagt dir die Star Diagnose..
  E-Mail an ShadoX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HerbertW
 Geschrieben am 04.11.2013 um 17:58 Uhr
Danke es ist hinten rechts der ABS Sensor laut Fehlerspeicher, habe schon einen neuen bestellt.
Und Samsag schnell einbauen, ist ja keine große Sache zum Glück
Herbert
   HerbertW
 Geschrieben am 16.11.2013 um 18:49 Uhr
Da die Post sich selber übertroffen hat hatte ich erst diese Woche den ABS Sensor bekommen.
Jetzt hatte ich den Wagen die ganze Zeit in der Garage stehen und holte ihn heute raus und siehe ABS Lampe war aus, der heilt sich von allein.
Bisher habe ich nur den Ölwechsel gemacht und die Klima machen lassen, die Woche(heute war es mir zu kalt) werde ich den ABS Sensor trotzdem wechseln und die anderen Sachen( Kerzen wechseln, Kromprezoröl usw.) den irgendwas ist da wohl nicht ok.
Herbert
   kauba1
 Geschrieben am 16.11.2013 um 18:58 Uhr
Zur ABS-Lampe: Checke auf jeden Fall dazu die große orange Sicherung (40A) im MSG (große Blackbox neben der Batterie, Deckel mit den Schiebern öffnen). Mehrmals die Sicherung rein/raus zur Beseitigung etwaiger Kontaktkorrosion. Das hat schon manchmal geholfen. VG Dieter.
NS: Wenn Du schon dabei bist, mach dasselbe mit den anderen, blauen Sicherungen (kann ja nichts schaden).
   HerbertW
 Geschrieben am 16.11.2013 um 19:28 Uhr
Dankefür den Tip werde ich machen.
Denn ich will den Wagen komplett durch schecken, da ich ich nur das vertraue was ich selber gemacht habe, da weiß ich wenigstens das es gemacht ist.
I
Herbert
   HerbertW
 Geschrieben am 27.11.2013 um 15:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HerbertW am 27.11.2013 um 15:32 Uhr ]
So ich habe heute meinen Wagen durch gearbeitet:
Sicherung Sicherung (40A) und die blaue Kontakte gesäubet
Luftfilter
Zündkerzen
Benzinfilter
ABS Sensor gewechselt
Ölwechsel ist gemacht worden sowie Klima
Leider habe ich noch 070 auf dem Magneten und nicht 0177 stehen, will auch ganz leicht anfangen zu siefen , das muß ich also schnell machen.
Ansonsten ist er pulver trocken am Motor und Getriebe
Aber beschießen wird man irgendwie doch immer wieder, ich muß neue Nebelscheiwerfer kaufen der eine ist mit Silicon abgedichtet und zusätzlich wurde als Halterung der Kappe eine Draht rum gerollt das konnte ich erst heute sehen, dann hol ich gleich Klarglas-Nebelscheinwerfer
Herbert
   HerbertW
 Geschrieben am 27.11.2013 um 15:23 Uhr
Und ich habe den org. Grill raus geworfen das war das was mir am Wagen garnicht gefallen hat, finde den ich jetzt drin habe viel schöner
Herbert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1073
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.997
Ja, habe ich
Ja, mache ich
