Tipps und Technik R171 » » Thema: Wasser im Innenraum hinter dem Fahrersitz
User seit 05.01.2009
 Geschrieben am 28.10.2013 um 21:23 Uhr
Hallo bei meinem 350er Bj 2005 habe ich seit kurzem zum ersten mal Feuchtigkeit hinter dem Fahrersitz bemerkt. Man fühlt es am Boden hinter dem Sitz am stärksten. Aber auch an der Seitenwand hoch. Ich kenne den Grud bisher noch nicht.
Hat jemand ähnliches erlebt?
  E-Mail an cevau    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.06.2009
 Geschrieben am 29.10.2013 um 08:17 Uhr
öffne mal den Kofferraumdeckel und kontrolliere die Abläufe oben auf dem Kotflügel neben der Dichtung.
Semper fidelis
Viele Grüße von Volker
  E-Mail an Kapitän    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.07.2004
 Geschrieben am 29.10.2013 um 16:37 Uhr
Hi cevau,
prüfe mal das kleine Dreiecksfenster zum Dach und Fahrertürfenster.
Ggf. ist es nicht mehr bündig.
Ich hatte gleiches Problem an der Beifahrerseite. Dort hat es damals zwischen Dreiecksfenster und Beifahrerfenster reingetropft und das Wasser ist über die Seitenwand auf den Boden gelaufen. Boden hatte schon fast Schimmel angesetzt .
Wenn es das ist, dann müsstest du das Dreiecksfenster bzw. die Fenster justieren. Ist wohl nicht so leicht.
Viel Glück,
Kai
  E-Mail an chip75    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.10.2013 um 21:27 Uhr
Hallo Volker, habe da grad mal hingeschaut. Sieht erstmal normal aus. Wusste gar nicht das dort ein Ablauf sitzt. Der scheint optisch aber nicht verstopft zu sein.
Danke für den Tip. Hast Du evtl. ein Bild wo ich genau hinschauen muss?
cevau
 Geschrieben am 29.10.2013 um 21:31 Uhr
chip75 schrieb:
Hi cevau,
Hallo Kai,
erstmal Danke für die Antwort. Ich könnte mir gut vorstellen das Du richtig liegst, denn seit einiger Zeit schließt das kleine Dreiecksfenster links hinten langsamer als das Rechte. Beim Mercedes Händler hat man mir aber gesagt das die Korrekturen hier eine größere Sache ist, da man wohl Sitz etc. ausbauen muss.
Was hast Du denn hier für das "nachjustieren" hinlegen müssen?
Vielen Dank nochmal
cevau
 Geschrieben am 29.10.2013 um 22:17 Uhr
cevau schrieb:
Hallo Kai,
Vielen Dank nochmal
cevau
Hi Cevau,
ich hatte damals wegen diverser Feuchtigkeit den kompletten Teppich rausgemacht und kam dann auch ganz gut an die Mechanik des Dreickeckfenster ran.
Diese Einstellung sind recht komplex, da man mehrere Spaltmaße beachten muss und entsprechend vorgehen muss. Von Mercedes gibt es eine richtige Schablone und mm Angaben.
Man kann/muss das vordere Fenster einstellen, und das hintere wohl auch an 2 Stellen. Dazu muss das Fenster eigentlich mittels Stardiagnose von Mercedes bei offenen Dach hochgefahren werden und dann eingestellt werden.
Es wird durch 2 Gummilippen in der Mechanik festgehalten und das ist schon fast klar dass es sich mit der Zeit verschieben kann.
Ich habe im Zuge des Teppich Ausbaus die Abdeckung (wo der Gurt durchläuft), und die verschiedenen Dichtlippen am Fenster entfernt und dann mittels Maulschlüssel das Fenster etwas einstellen können, sodass es wieder dichter am vorderen Fenster schliessen kann. Nicht perfekt aber erstmal dicht.
Das man den Sitz ausbauen muss wundert mich. Bei mir war er draussen, aber das muss eigentlich nicht sein. Ausserdem ist das auch kein Hexenwerk
Kosten kann ich deshalb nicht sagen.
Bei Interesse an diversen Unterlagen schick mir ein PM mit deiner E-Mail.
vg,
Kai
 Geschrieben am 30.10.2013 um 08:09 Uhr
Moin, Cevau,
Bilder habe ich nicht, aber Du wirst schon richtig geguckt haben.
Semper fidelis
 Geschrieben am 30.10.2013 um 19:18 Uhr
Hallo Kai 1000 DANK für die Infos.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :998
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.261
Ja, habe ich
Ja, mache ich
