Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaautomatik: Nur sporadisch warme Luft
User seit 17.11.2012
 Geschrieben am 24.10.2013 um 10:13 Uhr
Servus,
ich habe bei meinem r171 das Bedienelement von der mit den 4 Drehknoepfen auf die mit der Digitalen-Anzeige nachgeruestet, das habe ich schon vor gut einem Jahr gemacht. Nun habe ich das Problem das wenn ich zum Beispiel auf 24 Grad stelle, er immer wieder kalte Luft auslaesst, dann wird es mal wieder warm und dann wieder kalt. Jemand ne Ahnung was das sein kann ? Anzumerken ist noch das dies bei der Funktion "Auto" wie auch bei der manuellen Regelung passiert.
Gruesse,
Sascha
  E-Mail an saschsus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 24.10.2013 um 10:21 Uhr
Entweder du hast ein problem bei den beiden Ventilen welche die Warmwasserzufur regeln, die sitzen neben dem Batteriefach oder es gibt ein Problem mit dem Tempsensor des Bedienteiles oder der tempfühler im Lüfterkasten.
Slk 171 Fl, 06/2008 / Sportpaket / Comand 2,5 / Airscarf / Thermotronic / AMG styling V
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 24.10.2013 um 10:23 Uhr
hast Du das alte Bedienteil noch? Eventuell mal quertauschen und testen...oder besser Fehler auslesen. Hattest Du den Schadgassensor nachgeruestet?
Micha
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.10.2013 um 10:26 Uhr
Danke fuer eure schnellen Antworten!
Gibt es vielleicht ein Bild wo ich diese Ventile genau finde und vielleicht eine Erklaerung wie ich diese auf Fehler testen kann ?
Das alte Bedienteil habe ich noch, da sollte ich dann doch mal testen. Fuers auslesen habe ich leider keine Moeglichkeit
   200kompressor
 Geschrieben am 24.10.2013 um 11:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200kompressor am 24.10.2013 um 11:35 Uhr ]
beim roten Kreis sind die Ventlie
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1266
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.021
Ja, habe ich
Ja, mache ich
