HiFi und Telecom » » Thema: R172: Becker Map Pilot und Windows 8.1
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.09.2012
 Geschrieben am 23.10.2013 um 15:16 Uhr
ich habe arge Probleme mein Map Pilot mit Windows 8.1 zu verbinden. Hab schon verschiedene USB Adapter versucht aber irgendwie tut es nicht. Der Rechner sucht sich einen Wolf nach dem Gerät. USB3 und USB2 versucht, nichts hilft.
Hat da jemand ne Idee was ich noch versuchen könnte ?
Gruss Thomas
  E-Mail an ThM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.08.2013
 Geschrieben am 24.10.2013 um 07:00 Uhr
Ist der 8.1 als Upgrade Installiert? oder ein komplett neuen Gerät?
Ich kann mich nicht vorstellen das mit 8.1 ein Probleme ist sofern es NUR ein Support Pack ist gegenüber 8.0. Eventuell die Software vom Becker Neu Installieren.
  E-Mail an Slaine    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.10.2013 um 07:42 Uhr
Ist als Update installiert. Auch mit Win 8.0 hatte ich schon arge Probeleme, konnte aber schlußendlich den Content Manager installieren.
Ich bekomme aber überhaupt keine Verbindung zum Map Pilot. Nach Anschluß der Kabel krieg ich zwar immer mehrfach diesen Signalton aber es tut sich einfach nichts.
Mal schauen, ob ich das de-installiert bekomme.
   Hidalgo
User seit 13.10.2011
 Geschrieben am 24.10.2013 um 09:26 Uhr
Hallo Thomas,
auch bei mir verbindet sich der map pilot nicht immer zuverlässig mit dem pc (win8).
Meine Maßnahme, wenn keine Verbindung: Rechner Neustart, map pilot reset-Knopf drücken,
usb-Kabel einstecken, warten, Content Manager starten.
Vielleicht hilft es.
mfG
Andreas
  E-Mail an Hidalgo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.10.2013 um 09:50 Uhr
Danke Andreas
Ich werds mal versuchen und berichte dann ....
Gruss Thomas
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.10.2013 um 18:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ThM am 24.10.2013 um 18:51 Uhr ]
Keine Chance
alle meine Zusatz Geräte werden einwandfrei und vor allem ruck zuck erkannt. Dazu gehören unter anderem IPhone und mobile Festplatte.
Das Map Pilot zeigt der Explorer als Laufwerk F an und das wars auch. Content Manager bleibt auf dem Startbildschirm stehen. Keine Verbindung.
Deine Tips alle durchprobiert, auch den Content Manager selbst nochmal neu installiert ...... nix.......
Gruss Thomas
 Geschrieben am 25.10.2013 um 07:31 Uhr
Dann tippe ich auf ein Win8 Probleme, bzw. das Map Pilot Software ist der Problem. Mit Win 7 habe ich keinerlei Probleme.
Versuche folgendes (leider English):
Can I also use the Becker Content Manager under Windows 7 or Windows 8?
The Becker Content Manager is compatible with Windows 7, Windows XP (Service Pack 3) and Windows Vista.
The Becker Content Manager will normally run without any problems under Windows 8. However, should unexpected problems occur, we recommend starting Becker Content Manager in Windows 7 compatibility mode. You can switch mode by right-clicking the Becker Content Manager icon on your desktop. Under Properties/Compatibility, you can opt to start the program in the selected compatibility mode in future.
Also das Software in Kompatibilitäts Modus Starten! Man sollte auch Admin Rechte haben.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.10.2013 um 10:19 Uhr
Danke nochmals für die Tipps ......
Es liegt weniger am Content Manager sondern vielmehr an einer fehlenden korrekten Verbindung zwischen USB und dem Map Pilot.
Ich vermute inzwischen sehr, dass es ein Treiberproblem oder irgendeinen Konflikt gibt .....
Hab das mal auf dem Rechner von meinem Sohnemann probiert. Er hat Windows 8.
1. Content Manager von der Becker Seite runtergeladen und installiert .... alles ok
2. Map Pilot mit USB verbunden ..... ratz fatz .... alles ok
3. Content Manager aufgerufen und Verbindung steht ....... unglaublich
Naja, unbefriedigend aber zumindest gibt's im Haushalt einen Rechner wo ich drauf zurückgreifen kann.....
Aber ich geb nicht auf und hoffe noch eine Lösung zu finden.
Gruss Thomas
   Hidalgo
 Geschrieben am 14.11.2013 um 18:27 Uhr
Hallo Thomas,
mittlerweile bin ich ebenfalls auf Win 8.1 umgestiegen.
Nun habe ich gleiches Problem: keine Verbindung zum Map Pilot.
Habe ich zudem den Content Manager gestartet, war das Chaos komplett.
Auch wenn du diese Tipps bei dir ohne Erfolg schon ausprobiert hast,
bei mir verbindet sich der Map Pilot / Content Manager nun wieder:
- Content Manager: Kompatibilitätsmodus auf Windows 7
- USB-Port 2.0 !
weiterhin viel Erfolg,
Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :871
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.807
