Tipps und Technik R172 » » Thema: Piecha Seitenschweller |
User seit 09.09.2012
| Geschrieben am 18.10.2013 um 19:21 Uhr
hat jemand von euch auf dem 172er die Piecha Seitenschweller (Accurian RS) verbaut und Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Türen?
Ich habe die Teile jetzt hier rumliegen und meine Werkstatt sagte mir nach Anpassen der Schweller, dass das Spaltmaß zwischen Tür und Schweller einfach zu gering ist und es schleifen würde. Würde früher oder später an die Lacksubstanz gehen und somit Rostansatz nach sich ziehen.
Gruß Thomas
E-Mail an ThM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2008
| Geschrieben am 20.10.2013 um 11:38 Uhr
| Hi Thomas,
das einfachste wird wohl sein, bei Piecha anzurufen und nachzufragen.....wenn es eine Lösung gibt, wird sie dir aufgezeigt bzw. vielleicht ist dein Einbaupartner nicht die richtige Lösung dafür
Meine TFL von Piecha wollte ich auch beim hiesigen Boschdienst einbauen lassen...........Auskunft Boschdienst Mainz: Unmöglich, die passen vorne und hinten nicht
Zu Piecha gefahren und ruck zuck waren sie eingebaut (ohne Probleme)
Gruß aus Meenz / Werner | Antworten
E-Mail an kwmainz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.10.2013 um 16:34 Uhr
| Hallo Werner (.....alle)
.... ich muss noch mal drauf zurück kommen und stelle die Frage mal so:
Gibt es irgend jemanden da draussen, der bereits Piecha Seitenschweller an einem 172er SLK verbaut hat ? Falls ja, würde ich mich sehr freuen, wenn er berichten könnte ob alles problemlos geklappt hat.
@Werner
Meine Werkstatt ist eigentlich sehr gewissenhaft beim Anbau von sog. Aerodynamik Zubehörteilen. Sie haben mir auch den Rest wie Diffusor, Auspuffanlage, Spoilerlippe und Grilleinsatz super angepasst, lackiert und angebaut. Nur bei den Schwellern, da hegen sie arge Bedenken.
Ich habe mit ihnen gemeinsam einmal die lackierten Schweller angesetzt. Ja, sie passen in diesem Zustand. Allerdings ist das Spaltmaß zwischen Tür und Schweller bereits jetzt so gering, dass es nicht einmal möglich ist ein Blatt Papier dazwischen durchzuschieben.
Kommt nun noch der Kleber dazwischen und ggf. eine Schutzfolie auf die Oberseite, dann wird es eng, sehr eng. Sie meinen, dass die Tür dann nicht mehr aufgeht, ohne Spuren (Schleifspuren) wohl insbesondere am Schweller zu hinterlassen.
Klar, sie würden mir die Schweller anbauen aber teilen ihre Bedenken eben explizit mit - auf meine eigene Gefahr sozusagen. Sind die Schweller erstmal dran, ist ein Rückbau ohne Spuren zu hinterlassen nicht mehr möglich.
Mit Piecha habe ich versucht Kontakt aufzunehmen und auf den festgestellten Umstand hinzuweisen. Aber - keine Reaktion auf E-Mail und auf Anruf. Man ruft mich zurück --- jaja, is klar.
Also bis jetzt habe ich nichts mehr von denen gehört.
Von daher wäre ich sehr dankbar, wenn jemand berichten könnte......
Vielen Dank
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 31.10.2013 um 21:26 Uhr
| .....so, neuer Sachstandsbericht .......
testweise anderen Tuning Point (Werkstatt) in meiner Umgebung aufgesucht und insbesondere auch auf die Bedenken der Vorgänger Werkstatt hingewiesen... SLK dagelassen .......
2 Stunden später der Anruf ...... geht nicht ......Türen würde im Anschluss scheuern ..... außerdem der Hinweis ..... die 6 mitgelieferten Schräubchen die offenbar mit dem Originalschwellern von unten verschraubt werden, werden auf Dauer nie halten.
Sie würden es machen aber .......
Türen müssten neu justiert und vermutlich um 2mm nach oben gesetzt werden und von unten würden sie beidseitig ein Blech, für einen stabilen Halt der Schweller verschrauben .....
Also ich sag mal..... was hab ich für eine Schei.... gekauft. Passt hinten und vorne nicht .... auf Mails und tel. Nachfragen antwortet Piecha nicht ...
Jetzt hab ich das Zeug hier liegen für teures Geld und weiss nicht was ich machen soll. Hab die Sorge, dass nachher nicht mehr alles korrekt schließt, das Dach vieleicht undicht ist usw ....
Ratschläge, Tipps, Hinweise und was auch immer nehme ich von euch dankend entgegen .....
Es grüßt euch ein gefrusteter
Thomas | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 31.10.2013 um 22:42 Uhr
Hallo Thomas,
m.E. sprechen die Passgenauigkeit und die Reaktion des Anbieters für sich. Ich denke, dass man das nicht weiter kommentieren muss und vielleicht in Sven's Sinne auch nicht sollte.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
User seit 05.11.2003
| | Anonym :1267 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
