Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK R171, Automatik, Motor nimmt kein Gas an. Drehzahlmessersensor?
   AMG Edition
User seit 20.03.2013
 Geschrieben am 18.10.2013 um 13:36 Uhr
Hallo Gemeinde,
Beim 200k Automatik, fällt die Drehzahl und der Motor nimmt kein Gas an und wird immer langsamer, ich habe was von Drehzahlmesser Messsensor 4 gehört.
Kennt jemand das Problem, was ist Defekt, was kann man tun, was kostet der Spaß
Freue mich auf eure Antworten
Jürgen
  E-Mail an AMG Edition    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 18.10.2013 um 18:45 Uhr
AMG Edition schrieb:Beim 200k Automatik, fällt die Drehzahl und der Motor nimmt kein Gas an und wird immer langsamer, ich habe was von Drehzahlmesser Messsensor 4 gehört.....
Sorry, das kann ich schlecht wechseln...WANN passiert WAS genau ??
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de.tl -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   AMG Edition
 Geschrieben am 20.10.2013 um 15:32 Uhr
Hallo Gerd,
Während dem fahren wird das Auto immer langsamer, er nimmt kein Gas mehr an und ich kann Dann höchstens 40 fahren, denke er ist dann im ersten Gang, denn er dreht sehr hoch, war bei Mercedes und die sagten das ist vielleicht ein Schaden an einer Platine und die kostet ca 900€, sie haben den Fehler gelöscht und das Auto fuhr wieder normal, nun wieder das selbe, denke das Getriebe kann es nicht sein, denn nach dem Fehler löschen schaltete er ja wieder. Das muss was elektrisches sein.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Jürgen
   accpralle
 Geschrieben am 20.10.2013 um 19:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 20.10.2013 um 19:44 Uhr ]
Wenn es ein 170er wäre würde ich sagen LMM oder K40-Modul, aber beim 171er hatten wir das bisher mW. so noch nicht....
Gerd
   AMG Edition
 Geschrieben am 20.10.2013 um 20:40 Uhr
Bei Mercedes haben die was von Drehzahlmesser Messsensor 4 gesagt, weißt du was das ist?
   PELO
 Geschrieben am 20.10.2013 um 21:58 Uhr
ohne Fehlercode wird dir da keiner eine Auskunft geben können. Es kann sein das mit Drehzahlsensor die EHS Platine vom Getriebe gemeint ist. Dann wird das Notprogramm aktiviert und die Leistung abgeriegelt.
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AMG Edition
 Geschrieben am 21.10.2013 um 18:01 Uhr
danke für eure Antworten.
ich glaube der EHS Sensor auf der Platine ist es, was kostet solch eine Platine?
Jürgen
   accpralle
 Geschrieben am 21.10.2013 um 18:16 Uhr
Du hast doch auch noch die 5-Gang-Automatik drin ?
Schau mal hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=78123
Gerd
User seit 13.05.2013
 Geschrieben am 22.10.2013 um 14:52 Uhr
Wenn es nur die Platine ist dann solltest du mit 700-900 euro Rechnen. Je nachdem wo du es machen lässt. In der Regel wird auch das Automatik-Getriebeöl gewechselt.
Ich hatte das gleiche Problem. Nur war es bei mir entweder der 3. Gang oder der 5. Gang.
Wenn du aufs Gas Pedal tritts nimmt der Motor zwar Gas an schaltet aber nicht mehr weil er im Notlauf fährt.
Bei mir war es dann so das ich den Wagen rechts rangefahren bin, auf P Geschaltet habe, den Motor ausgeschaltet habe und dann den Schlüssel rausnahm. Dann fuhr er wieder normal.
  E-Mail an Woinemer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1107
mbslk.de ... The SLK-Community27.500.943
Nein, ich habe es nicht mehr
