Nederlands Forum » » Thema: Koelvloeistof niveau lampje gaat soms branden
   fasteddiex0
User seit 19.10.2012
 Geschrieben am 15.10.2013 um 22:48 Uhr
Hallo luitjes,
Sinds een paar weken springt af en toe het koelvloeistofniveau lampje tijdens het rijden aan.
Uiteraard het niveau gecontroleerd en dat is ruim voldoende.
Kan de sensor storingen geven? Kan dit evt. vervuiling zijn?
Wie heeft hier ervaring mee?
  E-Mail an fasteddiex0    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 02.12.2011
 Geschrieben am 16.10.2013 um 21:30 Uhr
HALLO, ik heb hetzelfde probleem gehad, soms brandde het lampje, andere keer niet. Vloeistofniveau was ok, misschien iets aan de lage kant maar heb er een keer of 3 a 4 iets bijgevuld. Nu heb ik er geen last meer van. Lampje heb ik al een maand of 3 niet meer zien branden. Succes ermee.
Groet, ceeswb
Besitzer 230 SLK Kompressor 1999
  E-Mail an ceeswb    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fasteddiex0
 Geschrieben am 17.10.2013 um 19:04 Uhr
Oorzaak gevonden en simpel opgelost!
In de expansievaatje (waar je de vloeistof in bijvult) dobbert een drijvertje die het niveau aangeeft aan de sensor. Deze zat bij mij een beetje vast in het vaatje. Even een paar keer met de vinger erop drukken zodat deze weer los kan drijven; klaar!
Nu 200 km gereden zonder waarschuwing
SLK 230 Kompressor 1999 zilvergrijs handgeschakeld
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.10.2013 um 20:36 Uhr
hoi, misschien is dat ook mijn probleem geweest, ik had ook een paar keer het drijvertje ingedrukt dus soms zonder te weten toch een oplossing!?
   yomusic
User seit 30.07.2010
 Geschrieben am 18.10.2013 um 11:59 Uhr
Ook ik had exact hetzelfde probleem. Vlotter bleef hangen
SLK 230 Kompressor AMG Designo 1999
  E-Mail an yomusic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :950
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.856
