Tipps und Technik R170 » » Thema: Leuchtweitenregulierung funzt nicht
   HW
User seit 30.10.2012
 Geschrieben am 14.10.2013 um 08:55 Uhr
Moi,
jetzt wo ich es mal brauchen könnte funktioniert dir Leuchtweitenregulierung nicht.
Habt ihr da nen Tipp für mich?
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel.
  E-Mail an HW    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.10.2013 um 09:28 Uhr
Moin Hans- Walter,
Es wird wohl die Unterdruckleitung irgendwo unterbrochen sein. Passiert öfter mal unter der Batterie, vielleicht wegen der Säure. Du musst zunächst mal die Schläuche einzeln an der Druckdose der Scheinwerfer abziehen und überprüfen, ob sich dort etwas tut. Wenn nicht, Unterbrechung suchen.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 200 mit üblichem Schnickschnack, BMW 316i Compact ohne Gimmicks
   HW
 Geschrieben am 14.10.2013 um 10:13 Uhr
ok, findet man das leicht, oder braucht man da Spezialwissen zu?
Hans-Walter
 Geschrieben am 14.10.2013 um 10:31 Uhr
Das findet man in den meisten Fällen ganz gut. einfach dem Plastikschlauch nach gehen. Wie Christoph schon schrieb, fange am besten unter der Batterie an, da ist der Schlauch öfters beschädigt.
   HW
 Geschrieben am 14.10.2013 um 10:32 Uhr
Alles klar, mach.
Vielen Dank
Hans-Walter
 Geschrieben am 14.10.2013 um 11:23 Uhr
Hallo Hans Walter,
Du mußt beim dem Test den Motor laufen lassen, wenn du die am Scheinwerfer abgezogenen Schläuche prüftst. Hatte ich vergessen zu schreiben.
Gruß Christoph
   HW
 Geschrieben am 16.10.2013 um 16:34 Uhr
Nochmal danke, sobald ich dazu komme mach ich das.
Hans-Walter
   HW
 Geschrieben am 31.08.2014 um 14:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 31.08.2014 um 14:40 Uhr ]
So, beim Basteln mit der Riemenscheibe und der größeren Umlenkrolle habe ich jetzt endlich auch mal die Leuchtweitenregulierung repariert.
Es sind übrigens 2 schläuche und man kann sie ganz wunderbar mit 5mm Luftschlauch fürs Aquarium reparieren.
Einfach alles was brüchig ist abschneiden und den dann fehlenden Rest durch Aquarienschläuche ersetzen.
Die originalen Schläuche passen wunderbar pressend in die Luftschläuche rein, so dass man auch nix mehr dichten muss oder so.
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel und großer Riemenscheibe.
https://www.facebook.com/Hobbywelszucht
User seit 15.04.2007
 Geschrieben am 22.05.2016 um 08:01 Uhr
Bei mir ist die Leuchtweitenregulierung auch defekt. Da ich nicht so der große Bastler bin, wollte ich es bei MB machen lassen. Weiß jemand, was das in etwa kostet?
VG rael
  E-Mail an rael    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 22.05.2016 um 10:38 Uhr
um einen ungefähren Preis benennen zu können sollte erstmal die Ursache geklärt werden.
Sind es die Unterdruckschläuche (häufiger der Fall) die den Ausfall verursachen oder ist der Stellmotor ins Jenseits gewandert ?
Dazu kommt dass beim Freundlichen andere Preise aufgerufen werden wie in einer freien Werkstatt.
Meine Empfehlung: http://www.der-schwarz.de
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1064
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.473
