User seit 05.02.2004
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 08.10.2013 um 21:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sudiste am 08.10.2013 um 21:13 Uhr ]
Hallo Andreas,
- Zündung Stufe 1
- einmal den Zurückknopf links oben am Lenkrad betätigen damit Du auf die gesamt KM Angezeige kommst. (rauf runter blättern geht auch)
- Auflegentaste rechts am Lenkrad , OK Taste links am Lenkrad gleichzeitig für ein paar Sekunden drücken.
- Fahrzeugdaten auswählen.
Mache das mittlerweile schon so automatisch dass ich es nicht mehr genau beschreiben kann, falls was falsch ist sorry.
12.1/12.2 Volt ist bei mir die angezeigte Spannung nachdem er eine Nacht gestanden ist.
Läuft der Motor im stand, wird die Batterie bis zu einer gewissen Spannung geladen, danach sieht man wie die Ampère Anzeige unter 10A geht.
Wird eine abschüssige Strecke gefahren laden sich die beiden Batterien weiter, sofern die Motorbremse verwendet wird, die Spannung geht während diesem Zeitraum auf 14.9V und Ladeströme von 70A werden angezeigt welche sich kontinuierlich reduziert. Denke dieser Ladezyklus wurde so gemacht um zusätzlich Benzin zu sparen, die LM wird betrieben wenn der Motor kein keine Leistung bringen muss, ist ja auch recht so.
Marc
R172 250, Feueropal EZ 22.05.2012 , Hergestellt 02/2012
09.02.2013 21'000Km neue ContiSportContact 5 auf HA
E-Mail an sudiste Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 09.10.2013 um 08:16 Uhr
SLKAP777 schrieb:
Jetzt ist auch meine Signatur wieder da. Hurra!!!! Daher fehlt im Eingangsbeitrag mein Name. Sorry! War keine Absicht.
Moin Andreas,
die Signatur war auch nicht weg, sonder das liegt daran, dass beim Erstellen eines neuen Threads der Haken bei "Signatur einfügen" erstmal nicht gesetzt ist. Du musst das manuell setzen (siehe Bild).
Wenn Du in einem bestehenden Thread antwortest, dann ist der Haken automatisch da. Warum auch immer ....
Viele Grüße, Bernd
+++ wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs +++
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.08.2004
| Geschrieben am 10.10.2013 um 17:19 Uhr
hätte in dem Zusammenhang "Batteriespannung" mal eine Frage an Marc.
Ein bekannter von mir hat Probleme mit entladener Batterie an einer C-Klasse, er hat aber auch die Angewohnheit den Wagen (Automatik) in "Neutral" Stellung ausrollen zu lassen. Wenn ich deinen Beitrag richtig verstanden habe, wird die Batterie im Leerlauf nicht geladen.
Ist das so?
Wäre für mich dann die Erklärung für die schwache Batterie.
Gruß Chester | Antworten
E-Mail an Chester Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.10.2013 um 00:21 Uhr
| Hi Chester,
die Batterie wird im Leerlauf schon geladen, habe nur beobachtet dass der Ladestrom nach dem start recht schnell unter 10A geht und erst weitergeladen wird wenn die Motorbremse verwendet wird.
Das ist natürlich nicht "Wissenschaftlich geprüft"
also behaftet mich bitte nicht auf solche aussagen, ich erwähne nur was ich beobachtet habe.
Mein Fahrprofil: fahre viel Langstrecke, meiner hat jetzt nach 15 Monaten 40t km auf der Uhr und das nur im Urlaub und Wochenende.
Falls Dein Kollege mit der C Klasse probleme mit niedriger Batteriespannung hat, braucht es vieleicht eher für ein paar stunden ein Ladegerät.
Das ist dann aber kein Modell/Hersteller spezifisches problem und tritt eigentlich fast immer bei sehr viel Kurzstrecke auf oder wenn die Batterie schon paar Jahre auf dem buckel hat.
Marc
| Geschrieben am 11.10.2013 um 13:19 Uhr
| Hallo Marc,
danke für die schnelle Antwort!
Er hat die Batterie schon mehrfach geladen, auch die MB Werkstatt hatte das Auto schon und konnte keinen Fehler feststellen. Werde Ihnm mal eine Umstellung seines Fahrstiles empfehlen, vielleicht hilft es ja
Wollte bei mir auch mal die Batteriespannung anzeigen, habe es aber mit der von Dir oben beschriebenen Tastenkombi nicht hinbekommen. Fahre einen SLK 200 von 08/2012.
Hat das sonst noch jemand probiert? Hat es geklappt?
User seit 07.07.2005
User seit 08.04.2011
