Tipps und Technik R170 » » Thema: CLK-Grill |
User seit 31.08.2003
| Geschrieben am 01.05.2004 um 20:21 Uhr
wieder einmal das Thema CLK-Grill.
Habe mir den CLK-Grill eingebaut, wie unter Tipps und Tricks beschrieben.
Die Aussparungen an der Stoßstange habe ich nicht vorgenommen, deshalb
ist der Grill nur über die zwei seitlichen Halter befestigt. Richtig fest bleiben die Schrauben die Halter und Grill verbinden auch mit selbstsichernden Muttern nicht. An den Auflagestellen des Grills entstehen leichte Kratzer im Stoßfänger.
Nun meine Fragen:
1) Wie habt ihr den Grill befestigt, so daß er richtig und dauerhaft fest bleibt?
(ohne Veränderungen am Fahrzeug wegen evtl. Rückbau)
2) Habt ihr euren Grill schon mal ausgebaut, ist der Stoßfänger verkratzt?
3) Kann ein Gummi oder Schaumstoff an der Unterseite des Grills Kratzer vermeiden, oder wird durch Sand, der sich darunter fängt das Verkratzen
verstärkt? ( Beim org. Grill sind solche Kratzer an den Berührstellen zum Stoßfänger zu erkennen)
4) Sicherheitsrisiko ?
An der Oberseite des Grills habe ich ein Loch angebracht, wo der Öffnungshebel der Motorhaube Platz findet. Das Loch habe ich so lange bearbeitet, bis die Motorhaube durch fallenlassen schließt.
Besteht das Risiko, daß die Motorhaube sich öffnen kann, weil die verriegelung nicht hundertprozentig greift. Ein ähnliches Problem gab es bei
der alten C-Klasse und wurde durch eine Rückrufaktion behoben ?
5) Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Grill und wie lange habt ihr ihn schon montiert ?
Schon mal vielen Dank
Stefano
E-Mail an stefanoluengo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.05.2004 um 21:06 Uhr
biege Dir 2 Stk. Blech, wie auch in einer Einbauanleitung beschrieben,
unten habe ich Tesa Dichtgummi an den Grill geklebt-selbstklebend.
Ich bin froh das der Grill dran ist, da habe ich keinen Bock zu gucken ob
da was scheuert-ist mir eigentlich auch egal. Jedenfalls sitzt er bombenfest.
Wenn Du oben Bleche anbringst, dann bohre die Löcher so weit wie möglich
an denn Rand sonst sieht man bei geschlossener Haube die Schraubenköpfe.
Gruß Klaus | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.05.2004 um 21:07 Uhr
| | Anonym :731 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
