User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 02.10.2013 um 07:47 Uhr
| HAllo zusammen!
Ja - ich sollte hier mal öfter wieder reinschauen. Ich gelobe Besserung!
Nun zum Problem - mein Kleiner kommt wohl in die Jahre ... Heute habe ich festgestellt, dass die Restwäremnutzung wohl nicht mehr funktioniert.
Als ich heute an der Schranke stand - Motor aus und Restwärmetaste gedrückt - nix .... nur kalte Luft.
Der Motor war richtig warm. Kaum war Motor wieder an kam auch ordentlich war raus.
Jemand ne konkrete Ahnung, woran das liegen kann und wie weh das dem Geldbeutel wieder tut? - die Kiste braucht mal ne Rundumdurchsicht
Danke! Marc
War was?
E-Mail an Mordred Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2007
User seit 16.05.2011
User seit 31.03.2002
User seit 26.09.2011
User seit 28.06.2004
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 04.10.2013 um 16:51 Uhr
GONZO schrieb:
sorry ich glaube nicht das es bei dir die die Umwälzpumpe ist. Wenn diese defekt wäre dann müsste die Heizung auch bei laufendem Motor nicht funktionieren.
Nein, sieht nicht so aus.
Das Wasser wird durch die Wasserpumpe in den Heizungskühler gepumpt, egal ob Pumpe an oder aus ist oder defekt oder nicht eingebaut ist (gibt es erst seit BJ 9/97).
Wenn die Taste REST betätigt wird, wird der Propeller der Restwärme-Pumpe mit einer Magnetkupplung zugeschaltet und der Motor der Pumpe wird an Spannung gelegt und dreht sich.
Hier die englische Erklärung aus dem Starfinder:
Function with residual engine heat utilization
The coolant circulation pump pumps the heated coolant to the heater core when the engine is standing still. When the REST button is pressed the temperature is controlled by the pushbutton control module (in the same manner as when the ignition is ON). The pushbutton control module switches the electric motor for the coolant circulation pump which drives the impeller via a magnetic clutch.
| Geschrieben am 05.10.2013 um 00:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mordred am 05.10.2013 um 00:52 Uhr ]
Hmmm ... aber die Klappe an sich dürfte funktionieren. Denn man hört bei Betätigung der Taste (Zündung an) genau, wie sich der Luftstrom ändert .... ISt die Klappe dann als Fehlerquelle raus?
Als vielleicht doch die Umwälzpumpe? - oder hab ich den Beitrag gerade falsch verstanden?!
Ich hatte letztens mal die Batterie abgeklemmt .. weiss aber nicht, ob das vorher schon so war
War was?
