User seit 28.06.2007
| Geschrieben am 01.10.2013 um 17:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von olderich am 01.10.2013 um 17:09 Uhr ]
die Lenkung unseres 200er von 5/2007 scheint ein wenig unruhig zu sein. Habe im Frühjahr neue Michelin Primacy HP (vorn 205/55, hinten 225/50) aufziehen lassen, also Unwucht sollte nicht das Problem sein (war vorher mit den alten Reifen auch schon). Es ist nicht sehr ausgeprägt, aber wenn man einen sensiblen Tag hat, spürbar.
Jetzt habe ich mir überlegt, beim Räderwechsel im November die Spur prüfen zu lassen.
Könnte das die Ursache sein?
(Das Auto hat 83.000 eher verhalten gefahrene km, ohne Bordsteine etc.)
Vielen Dank für Tipps.
ciao olderich | Antworten
E-Mail an olderich Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 01.10.2013 um 19:37 Uhr
| Hi,
ich habe beim Wechsel meiner Original-Felgen (205 auf 16") auf AMG Styling V (225/245 auf 7,5x18 u. 8x18") festgestellt, dass die Lenkung ab und an zu zucken scheint.
Habe als Grund für das Phänomen die Spurrillen auf den Strassen eruiert.
Mit den breiteren Reifen schlabberl der Kleine links und rechts wie in einer Schaukel in den Spurrillen, während mit den original Rädern das Auto genau mit beiden Seiten am tiefsten Punkt der Spurrillen wie auf Schienen geführt wurde.
Werde mir für die VA 10mm Spurplatten besorgen und schauen, ob mein Kleiner damit besser in den Spurrillen liegt.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 01.10.2013 um 20:29 Uhr
| OT
Hubert, das mit den Distanzscheiben an der VA wird die Spurrillenempfindlichkeit erhöhen! Dein Vorhaben wird also den gegenteiligen Effekt haben
OT off
LG
Thomas
P.S. Hast die Pläne gefunden?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...aber der Kompressor hilft schon mal etwas!
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch | Antworten
| Geschrieben am 01.10.2013 um 20:36 Uhr
| Hallo
Genau so ist es. Seid ich 12er Scheiben habe fährt er so wie die Spurrillen sind.
Mit Pirelli schei.......und mit Conti 3 bzw 5 wesendlich besser.
Meine Vermutung ,bei über 80.000 km das was an der Vorderachse leicht ausgeschlagen ist.
mfG slkBenz
Mehi schrieb:
OT
OT off
LG
Thomas
| Geschrieben am 02.10.2013 um 17:01 Uhr
| Hi olderich,
Ich tippe da eher auf die Reifen. Es gibt selbst bei den 205er enorme Unterschiede was die Spurrillenempfindlichkeit angeht. Allerdings ist der 171er hiervon eigentlich kaum betroffen, der 170er war diesbezüglich ne richtige Zicke.
Generell sollte man an der VA folgende Stellen prüfen: Traggelenke, Lenkgetriebe, Spurstangen/Köpfe, Querlenker und Lenkungsdämpfer (bin mir jetzt net sicher ob der 171 er den überhaupt noch hat). Spur/Sturz würde ich jetzt mal davon ausgehen daß die noch in ordnung ist/sind sofern das Lenkgetriebe OK ist.
Wie gesagt, ich denke es liegt eher an den Reifen - wenn überhaupt. Wenn Du WR fährst, kannst Du ja mal genau hinschauen/fühlen wie sich das Auto mit Sommer bzw. Winterpellen auf einer ausgewählten Teststrecke verhält...
Thomas.
