Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatikgetriebe Fehlercode 4 Magnetventilkreis
User seit 23.04.2009
 Geschrieben am 28.09.2013 um 00:36 Uhr
Hallo Leute,
habe folgendes Problem bei meinem SLK 200 Bj.1997.
Also das Automatik-Getriebe läuft im Notbetrieb, man kann nicht mehr schalten bzw. sie schaltet nicht mehr nach oben. Sobald man auf D stellt knallt er den 1.Gang so richtig hinein. War schon beim ÖAMTC/ADAC und die haben den Fehlercode ausgelesen:
4 bzw 100 Magentventilkreis 3-4 Schaltung n.i.O
Info vom Öamtc: Das Getriebe spülen lassen, ATF wechseln usw.
Habe aber erst bei 160tkm das ATF gewechselt.
Kann auch keinen ATF Austritt feststellen. Ein wenig Schwitzen ist schon okay bei diesem Bj.
Vielleicht hat jemand von euch eine gute Idee? Wäre super,weil wenn ich
zum MB-Handler fahre sagt der sicher einfach Tauschen. Egal was hauptsächlich es ist teuer
Habe hier schon einige Threads durchgelesen (bzw bin schon lange auf der HP) aber konnte leider keine Lösung finden.
Danke und LG
Luis
  E-Mail an luis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.07.2007
 Geschrieben am 28.09.2013 um 05:31 Uhr
Der Tip ist wenig sinnvoll -- ein ATF-Wechsel bzw. Spülung wird nur selten ein elektrisches Problem an einem Ventil beheben.
Wenn der nach seinen Anweisungen arbeitet wird er erst den Leitungssatz zum Magnetventil prüfen, danach das Magnetventil, dann das Getriebesteuergerät. Das gleich ein Getriebetausch vorgeschlagen wird kaum ich mir kaum vorstellen, in diesem Fall würde ich zu einem anderen Vertragshändler gehen.
  E-Mail an freejack    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.09.2013 um 12:43 Uhr
das mag schon stimmen, aber könnte es nicht sein, dass ein Magnetventil selbst verstopft? (Danke für die Info)
Würde persönlich eher auch ein elektrisches Problem sehen.
Buhhh das wird ein langer Weg noch.
User seit 04.11.2007
 Geschrieben am 28.09.2013 um 12:59 Uhr
hallo ,
zu MB fahren und auslesen lassen
und Kostenvoranschalg nach lassen kann es eigendlich nicht mehr höhren "zu teuer"
Gruß ede230
  E-Mail an ede230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.09.2013 um 01:11 Uhr
Puhhh, mit einem 30iger herumgurken ist der Hit
Die Stardiagnose ist schon nicht schlecht, jedoch zeigt sie nicht alle Fehler an!!
Laut Meister ist es das Steuergerät für das ATG. Naja aber eine gebrochene Feder in einem Magnetventil kann auch die beste Diagnose nicht auslesen.
Werde weiter berichten.
LG
Luis
 Geschrieben am 30.09.2013 um 01:14 Uhr
ede230 schrieb:
hallo ,
Gruß ede230
Zu Teuer ist es dann wenn es den Wert des Autos übersteigt.
 Geschrieben am 19.11.2013 um 23:59 Uhr
Hallo Leute,
seit einiger Zeit fährt er wieder
Unterm Strich war es das Mangentventil und die dazugehörige mit Öl versaute Elektronik.
Preis für das Ganze: 370€ ist noch im Rahmen!
MfG
Luis
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :858
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.366
