User seit 02.01.2012
| Geschrieben am 26.09.2013 um 22:12 Uhr
bin auf der Suche nach 10mm Spurplatten (20mm pro Achse) für die Vorderachse meines slk 320. Hatte mir in der Bucht welche gekauft, für die Hinterachse, passen dort und bin zufrieden. Da in der Beschreibung für VA und HA stand,
habe ich mir den Satz nochmal bestellt und vorne montiert. Leider habe ich bei der Montage nicht bemerkt, das sie nicht optimal passen.Habe mir dann wohl beim anziehen der Schrauben die Zentrierung abgescheert. Ich glaube der Achsstummel ist zu lang
Nun meine Frage kann mir jemand 10mm Spurplatten empfehlen die an die Vorderachse eines 320ers passen?
Vielleicht ja jemand solche Platten selber verbaut.
PS.Ich fahre vorn 225er Reifen auf Felge 7,5-J 17 ET37
MfG
Dieter | Antworten
E-Mail an borki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 26.09.2013 um 23:10 Uhr
| hallo Dieter,
das Problem hatte ich auch - die nabenabdeckung ist im Durchmesser zu gross - habe mir passende anfertigen lassen
grüsse bruno
| Geschrieben am 27.09.2013 um 10:43 Uhr
| hallo Dieter,
es gibt genügend die passen - sind bei 10mm meistens ohne bund - beim fl ist das Problem, wie bereits beschrieben, die fettkappe - wenn du die runtermachst, dann passt die spurplatte mit dem zentrierbund - entweder weglassen oder eine passende plastikkappe suchen - habe meine hier meine anfertigen lassen:
http://www.spurverbreiterung.de/
herr christian beckel war mein Sachbearbeiter
grüsse bruno
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 27.09.2013 um 16:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bitti am 27.09.2013 um 16:06 Uhr ]
Hallo Dieter,
denk dran, Tieferlegen und 10er Distanzscheiben auf der Vorderachse schliessen sich aus. Der Reifen würde so beispielsweise rechts auf ca. 2 Uhr bei forscher Kurfengangart an der Kotflügelkante und der Innenverkleidung streifen.
Brunos Kotflügel sind gebördelt!!!
LG Claus | Antworten
| Geschrieben am 27.09.2013 um 18:14 Uhr
| hallo Dieter,
Claus hat recht bei einer tieferlegung - beim orginalfahrwerk muss am innenkotflügel nach innen gebeult werden, da er bei dieser reifengröße beim einfedern schleift - bei den spurplatten ist diesbezüglich eine zeichnerische Beschreibung dabei
grüsse bruno
