User seit 21.04.2005
| Geschrieben am 20.09.2013 um 18:20 Uhr
| Nach langem Überlegen habe ich mich entschieden das Eibach Pro Kit E10-25-013-02-22
In meinen 350 Bj. 2009 einzubauen.
Der alte Zustand war org. Mercedes Sportfahrwerk. Soll ja schon ab Werk ca. 10mm tiefer sein als das normale Fahrwerk.
Da an der Hinterachse noch 3 Finger dazwischen passen und vorne 1 Finger, hatte ich mich für den Federnsatz von Eibach entschieden, denn genau dieser sollte nach vielen Aussagen hier vorne ca. 5mm bringen und hinten zwischen 20-30mm, je nach Noppengummis.
Heute nun bei der Schrauberwerkstatt meiner Wahl die Federn einbauen lassen und beim abholen erlitt ich fasst einen ohnmachtsanfall.
Schnell Zollstock raus und nachgemessen !
Vorne vorher 64,5cm von Fahrbahn bis höchste Stelle Kotflügelausschnitt.
Jetzt beim abholen gemessen - fast auf einen Millimeter gleich.
Aber jetzt kommt der Schock, hinten vorher knapp 66cm jetzt beim Abholen 66,5cm,
Also ist er hinten 5mm höher als vorher und das mit 3er Gummis.
Was kann hier passiert sein ??
Bitte um Hilfe
Danke
Ein verzweifelter Stefan
E-Mail an Kuffi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.09.2013 um 18:53 Uhr
Bitte um Hilfe
Danke
Hallo Stefan,
wo hast Du denn das Märchen gelesen "vorne ca. 5mm bringen und hinten zwischen 20-30mm" ?
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 20.09.2013 um 19:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 20.09.2013 um 19:24 Uhr ]
Kuffi schrieb:
@Pelo
In genau diesem Beitrag schreibt HarryM das das Eibach Kit vorne 5 und hinten 30 mm gebracht hat.
Stefan
SLK 350 05/2009 AMG-Styling-Paket AMG55 Abgasanlage
ich fahre das Bilstein B12 FW also die Eibachfedern mit B8 Dämpfer und hinten 3er Gummis. Die Werte sind in etwa wie Eibachfedern mit MB Sport FW
Fzg. Höhe Vorn ca. 63,0 - hinten 63,5 bzw. ca. V 33,0 -H 33,5 cm zur Achsmitte gemessen
Peter
| Geschrieben am 20.09.2013 um 19:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kuffi am 20.09.2013 um 19:34 Uhr ]
Ja mit deinen Maßen wäre ich auch zufrieden, aber warum haben die meisten hinten 63,5 cm von der Fahrbahn zur Kotflügelkante und ich mit 66,5 cm, 3cm mehr mit den 3er Gummis.
Ich verstehe das nicht !!
SLK 350 05/2009 AMG-Styling-Paket AMG55 Abgasanlage | Antworten
User seit 19.11.2012
| Geschrieben am 20.09.2013 um 19:55 Uhr
| ...wurden auch nach dem Einbau der Federn alle beweglichen Achsgummis gelöst und in Nullage gebracht? Hier wird oft einfach die Feder eingebaut ohne dies zu tun!
Das Fahrzeug muss nach dem Federnwechsel auf einer Viersäulenbühne bei gelösten Achsgummis an Vorder und Hinterachse durchgewippt und anschließend wieder alle Gummis festgezogen werden. Wird dies nicht gemacht hast du auf dem gesamten Fahrwerk eine Spannung, dies führt zum vorzeitigen Verschleiß sämtlicher Gummigelenke.
Ecki
E-Mail an Aerodriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.09.2013 um 20:10 Uhr
| Das wurde sicherlich nicht gemacht !
Aber ich glaube das das Ganze nicht für ca. 3cm hinten zu hoch verantwortlich ist.
Gibt es denn verschiedene 3 Noppengummis, für ein anderes Fahrzeug vielleicht.
Denn sie kamen mir, als ich sie in der Hand hatte sehr hoch(dick) vor !?
Stefan
| Geschrieben am 20.09.2013 um 20:24 Uhr
| Lass dir die Ersatzteilnummer geben.
Sie lauten für die 3er Gummis: A210 325 03 84
4er Gummis: A210 325 04 84
Sie sind auch an der Anzahl der Punkte zu erkennen (siehe Bild)
Bitte unbedingt darauf bestehen das das Fahrzeug in Nullage gebracht wird, hier ergibt sich i.d.R. nochmal ein Absenken von ca. 1.5cm an der Hinterachse, danach natürlich Vorder und Hinterachse vermessen!
Ecki
