Tipps und Technik R170 » » Thema: Seitenscheiben einstellen FL- Version
User seit 22.12.2012
 Geschrieben am 17.09.2013 um 11:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hgkraft am 17.09.2013 um 11:26 Uhr ]
ich probiere es noch ein letztes Mal:
weiß denn niemand von Euch, wie man die Seitenscheibe beim FL einstellen kann???
Es befinden sich unter den Türen 4 Gummistopfen. Wenn man die abnimmt, kann man, so denke ich, die Höhe und Neigung der Scheiben an den Schrauben verstellen.
Nur welche Schraube ist für die Höhe/ Neigung der Scheibe zuständig???
Finde hier nur Anleitungen für das pre FL Modell!
Bitte um Hilfe!!!
Danke und Grüße Horst
SLK 200 FL Bj. 2000, Schalter
  E-Mail an hgkraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.08.2010
 Geschrieben am 17.09.2013 um 11:45 Uhr
Hey, ich habe das neulich probiert. Es sind 4 Stopfen, ich habe nur die hinteren abgemacht, dort ist ein stopfen leer und hinter einem ist eine mutter, wenn man diese löst kann man das Fenster kippen. Was sich vorne versteckt weiß ich gar nicht, ich kann da gerne mal morgen nachschauen..
  E-Mail an ShadoX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.09.2013 um 12:38 Uhr
Hallo ShadoX,
super, vielen Dank für die Info
Da ich momemtan auf Geschäftsreise bin, kann ich nicht selbst nachschauen, Vielleicht hast du ja noch Zeit wegen der vorderen Schraube zu schauen.
Viele Grüße Horst
SLK 200 Bj. 2000 FL, Schalter (170.444)
   Desmo
User seit 25.06.2009
 Geschrieben am 20.09.2013 um 17:31 Uhr
also ich schliesse mich da mal an. Ich suche such eine "Einstellanweisung" für die Seitenscheiben beim FL.
Kann man die Scheibe etwas Richtung Innenraum stellen, damit sie an der Dichtung von der "kleinen" Dreiecksscheibe mehr andrückt?
Vielleicht kann ja einer der "WIS" Spezialisten da helfen......
Joachim
SLK320 schööööööööööön schwarz + Duc schööööööööööön rot
  E-Mail an Desmo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.09.2013 um 09:27 Uhr
ich habe gestern ein paar Bilder gemacht und eben mal ne "Doku" geschrieben. Diese ist leider etwas kompliziert geworden. Vielleicht kann sie ja einer von euch etwas vereinfachen, bzw. wenn ich etwas mehr Zeit habe versuche ich diese zu vereinfachen.
http://www.file-upload.net/download-8106446/Seitenscheiben-Winkel-einstellen-FL.docx.html
 Geschrieben am 23.09.2013 um 11:48 Uhr
Super, danke für die Anleitung,
ist doch verständlich geschrieben
Ich denke, für die Höhenverstellung wird es ähnlich sein.
Werde es am Wo. mal testen!
Grüße Horst
   Desmo
 Geschrieben am 23.09.2013 um 12:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Desmo am 23.09.2013 um 12:32 Uhr ]
erst mal danke dür die Mühe.... Aber verstehe ich Dich richtig, dass nach dem lösen der Mutter ich die Gesamtlage der Scheibe (über Langlöcher) in Richtung Innenraum verschieben kann?
 Geschrieben am 23.09.2013 um 12:43 Uhr
Moin, jep die Höhe kann man nicht verstellen, sondern lediglich den Winkel der Scheibe, sprich die Scheibe etwas richtung Innenraum kippen. Ich denke um die Höhe zu verstellen wird man die Türverkleidung demontieren müssen, aber da weiß ich leider nicht.
   Desmo
 Geschrieben am 23.09.2013 um 13:37 Uhr
Drum gehts mir... meine Scheibe ist ziemlich parallel zur Dichtung von der Dreieckscheibe. Drum sollte sie komplett etwas nach innen. Damit die fester an dieser Dichtung anliegt. Neigen wäre hier nicht so ganz OK....
 Geschrieben am 23.09.2013 um 14:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ShadoX am 23.09.2013 um 14:40 Uhr ]
Also wenn du sie hinten etwas dichter dran haben willst, die Scheibe aber im gesamten nicht komplett neigen möchtest, dann lass die vordere Schraube (also auf der Innenseite) erstmal zu und öffne nur die auf der Außenseite und drücke die etwas raus, sprich in Richtung Türdichtung und schraub diese mal fest. Das habe ich bei mir auf der Fahrerseite gemacht. Wenn dann die Scheibe passt, merkst du dir die Position der Mutter auf der Innenseite. Diese öffnest du dann mal und beobachtest ob die Position von alleine sich verändert. Falls ja die neue Position mal anziehen und prüfen ob die Scheibe noch passt, falls die Scheibe nun nicht mehr passt die Mutter auf der Innenseite wieder öffnen und in die ursprüngliche Positon zurück schieben, dann wirst du merken wie weit du drücken kannst ohne die Scheibe zu verspannen.
Alternativ kann natürlich auch das Dreieckfenster verstellt werden, hier gabs mal ne Anleitung dazu. Oder du wechselt (falls diese schon älter sind und platt gedrückt) - war bei mir der Fall die Dichtungen der Seitenscheiben. Die Dichtungen können einfach nach oben raus gezogen werden und mit etwas geduld die neue eingefädelt werden. Hierzu muss das Dreieckfenster nicht ausgebaut werden.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1222
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.428.699
Ja, habe ich
Ja, mache ich
