User seit 28.05.2013
| Geschrieben am 17.09.2013 um 10:46 Uhr
| Hallo, mein SLK hat schon wieder Probleme. Mal sind die Sitze nass, mal ist er dicht. Habe Spalt auf Beifahrerseite am Dach oben, bei geschlossenem Dach. Das Auto steht zur Zeit in einer MB Werkstatt. Angebl. muss die Seitenscheibe Fahrerseite ersetzt werden um überhaupt festzustellen woher der Wassereindrang kommt. Der FH auf dieser Seite wurde bereits im Mai ersetzt , da angebl. nicht mehr einzustellen, aber die Werkstatt hat Pfusch gemacht. Nun behauptet jeder was anderes ICH WERD WAHNSINNIG !! HAt irgendjemand einen Tipp für mich?? Ich verstehe nicht wieso eine Scheibe ersetzt werden muss um einen Wassereindrang nachzuforschen?!?!?! | Antworten
E-Mail an maerz20 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.08.2008
| Geschrieben am 17.09.2013 um 17:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobsucht am 17.09.2013 um 17:38 Uhr ]
Moin.
Wo genau ist denn der Spalt?
Zwischen Fensterscheibe und Dach?
Ich habe das gleiche Problem. Der Spalt schließt sich aber wenn ich den Fensterheber noch etwas weiter gedrückt halte wenn das Fenster eigentlich schon oben ist.
Hier im Forum wurde mal gesagt dass da das Fenster neu justiert werden muss. Anschlagspunkt und Winkel lassen sich wohl einstellen und dann soll das Fenster wieder bündig schließen.
Edith: wofür die Scheibe auf der Fahrerseite getauscht(!) werden muss ist mir schleierhaft. Klingt für mich nach Geldmacherei und den Kunden für doof verkaufen. Man kläre mich auf falls es da einen plausiblen Grund für gibt.
"Das ist keine Kunst. Ich mache das als Therapie damit die Handgranaten in meinem Kopf nicht explodieren." <Ozzy Osbourne> | Antworten
E-Mail an Tobsucht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 31.08.2012
User seit 05.10.2011
User seit 23.02.2013
| Geschrieben am 17.09.2013 um 18:12 Uhr
| Moin
Ich würde mir ganz genau erklären lassen, was an der Scheibe defekt sein soll.
Damit werden sie dann genug Probleme haben.
Werkstattwechsel ist angebracht, nur versenkst du dann Kohle.
Die Jungs sollen sich halt schlau machen, was zu tun ist, es dann tun und fertig.
Alles andere ist ein Witz.
Viel Glück und Gruß
Björn
PS Alle sagten: "Das geht nicht", dann kam einer, der das nicht wußte
und machte es einfach...
R170 SLK 230 Kompressor, Bj.2002, 131tkm, Automatik
VW LT35, Wohnmobil, Bj.1991, 90tkm | Antworten
E-Mail an Björn77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.08.2011
User seit 22.03.2011
| Geschrieben am 19.09.2013 um 21:19 Uhr
maerz20 schrieb:
Hallo, mein SLK hat schon wieder Probleme. Mal sind die Sitze nass, mal ist er dicht. Habe Spalt auf Beifahrerseite am Dach oben, bei geschlossenem Dach. Das Auto steht zur Zeit in einer MB Werkstatt. Angebl. muss die Seitenscheibe Fahrerseite ersetzt werden um überhaupt festzustellen woher der Wassereindrang kommt. ...
Das ist das was stört. Seitenscheibe Beifahrerseite tauschen würde ich mir ja noch irgendwie herleiten können. Aber Fahrerseite, wo doch der Wassereinbruch ganz offensichtlich durch den genannten Spalt auf der Beifahrerseite resultiert?
Also entweder Missverständnis oder der Werkstatt auf die Finger hauen!
"Das ist keine Kunst. Ich mache das als Therapie damit die Handgranaten in meinem Kopf nicht explodieren." | Antworten
