Tipps und Technik R170 » » Thema: Goodridge Stahlflex Bremsleitungen |
| Geschrieben am 15.09.2013 um 19:32 Uhr
| Hallo Gemeinde,
Ich überhole ja gerade meine Bremssättel / Scheiben und in dem Zuge fliegen auch die Gummischläuche raus und Goodridge Stahlflex Bremsleitungen kommen rein. Ich habe heute die Glasperlgestrahlten, lackierten und mit neuen Kolbendichtungen und Staubmanschetten überarbeiteten Bremssättel wieder eingebaut und mit den Stahlflex Leitungen bestückt und dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen:
1) das Anschlußgewinde am Bremssattel ist zu lang. Da gehören doch die mitgelieferte Kupferdichtung hin, aber wegen dem zu langen Gewinde wird die garnicht angezogen, da ist noch 2 mm Spiel und damit ist die Kupferdichtung sinnlos.
2) Die original Halterung an der Karosserie (übergang Schlauch / Starre Leitung) läßt sich so ohne weiters auch nicht mehr verwenden.
Frage: Gewinde am Sattel zu lang, muß das so?
Frage: Wie habt ihr das gelöst mit der Halterung?
Und ja, ich habe das richtige Set gekauft.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 200 mit üblichem Schnickschnack, BMW 316i Compact ohne Gimmicks | Antworten
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 15.09.2013 um 21:41 Uhr
| Hallo Christoff,
Ich nehme an du hastt die richtige schlauchen, m10x1mm innen und m10x1mm aussen gewinde.
Die gewinde lange ist oke, du brauchst keinen kupferringen fur abdichtung.
Die abdichtung findet an beide vorderseiten des gewinde statt !!
Also zuerst am bremmsattel fest anziehen und dann die andere seite an die starre leitung.
gruss Piet
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 16.09.2013 um 23:01 Uhr
| Hallo Christoph,
zur Frage der Befestigung sh. http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=68266&forum=5&highlight=stahlflex
Du benötigst vier 14mm-Unterlegscheiben
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| | Anonym :1063 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
