Dankzij het mooie regenweer bleek opeens het water naar binnen te stromen. Auto opengehaald, en het water bleek dus niet goed weg te lopen uit de afvoeren bij de parafan. Zit dus niks anders op dan schoon te maken en te drogen.
Dit is op het forum al uitvoerig besproken hoor, de afvoer zit vooraan wellicht verstopt zodat het water niet meer langs de normale weg kan weglopen en zo dus naar binnenloopt
Haha Bibi. En ik had het ook zekers ergens gelezen. Met het auto wassen liep het er ook keurig uit. Alleen met die regen van afgelopen dagen, was het net even teveel. Gelukkig is alles weer schoon en droog nu. Alleen die middelste afvoer zit onder de parafan van het voorraam. Dus dan moet die gedemonteerd worden, als je die wil schoonmaken.
Verstopte afvoer is de bron van veel ellende (ook bij andere auto's). Daarom blijft het vreemd dat een auto bij de dealer niet even "doorgeblazen" wordt bij een bezoekje van +/- €100,- pu
Als de auto buiten overnacht minimaal 1 x per jaar even schoonmaken en je hoeft geen problemen te verwachten.
