User seit 16.07.2010
| Geschrieben am 10.09.2013 um 18:50 Uhr
| Hey, mieses problem.
Ein Heizungskabel im cockpit muss bei mir irgendwie an einen kühlschlach kommt.
Wenn ich die heizung anmache kommt nach ca 5-10min etwas kondensat mit und mein armer slk beschlägt und man riecht dass es kühlwasser ist
Hatte schonmal jemand so ein problem?
Muss dafür das cockpit ausgebaut werden? Wenn ja, kann man das machen oder ab zur werkstatt?
Danke schonmal | Antworten
E-Mail an Hapha Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2000
| Geschrieben am 10.09.2013 um 19:24 Uhr
| Hallo Hapha,
ich bin mir nicht sicher, wie du erkennst, dass es sich um Kühlwasser handelt?
Heizung und Klimaanlage laufen über die gleichen "Schläuche". Wird die Klimaanlage abgeschaltet, sammelt sich Kondensat, dass normalerweise ablaufen sollte. Ich denke, dass das Kondensat in deinem Fall nicht richtig abläuft und beim Benutzen der Heizung mit in den Innenraum geblasen wird. Trifft die warme Luft auf die kalten Fenster beschlagen diese.
Ich kann mich an den Ratschlag erinnern, dass die Klimaanlage immer ein paar Minuten vor dem Abstellen des Fahrzeuges abgeschaltet werden sollte. Also solltest du bei der nächsten Fahrt die Klima aktivieren, ein paar Minuten laufen lassen und dann abschalten, deutlich bevor das Fahrzeug abgestellt wird. Vielleicht lässt sich so das Problem beheben.
Ciao
Holger
SLK 200 K, BJ 07/00, >160Tkm, Erstbesitzer | Antworten
E-Mail an Holger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.09.2013 um 19:36 Uhr
| Hey holger, danke für den tip. Den habe ich auch schon gelesen u versucht, leider hat er nicht geklappt.
Ich vermute dass es kühlwasser sein muss, da er seit er beschlägt kühlwasser verliert. Wenn er viel beschlägt, verliert er mehr wasser..
SLK 200 FL
§3(2) StVO - Ohne triftigen Grund dürfen KFZ nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern | Antworten
User seit 26.09.2011
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 11.09.2013 um 23:54 Uhr
Hapha schrieb:
Wenn er kalt ist oder nach der fahrt?
Moin!
Alles, was in dem "Behälter" an Flüssigkeit anfällt, nimmt den Weg nach unten. sprich, unter dem SLK bildet sich im Stand ein See, egal, ob Kondensat von der Klimaanlage oder Kühlwasser vom defekten Wärmetauscher.
Ciao Uwe
User seit 10.12.2007
| Geschrieben am 12.09.2013 um 11:06 Uhr
| Ich habe folgendes Beobachtet:
Ich fahr fast immer mit deaktivierter Klimaanlage.
Aktiviere ich die Klimaanlage und drehe die Temperaturregler ganz runter, kommt viel Feuchtigkeit und die Frontscheibe beschlägt.
Die Temperaturregler ganz runterdrehen ist kontraproduktiv, denn dann kühlts so doll dass man eine Mütze aufsetzen muß und Handschuhe anziehen.
Klimaanlage einschalten und die Temperaturregler auf eine mittlere Position drehen, bzw. immer so fahren, dann beschlägt die Scheibe nicht und man hat einen angenehm kühlen Luftstrom. Die Temperaturregler bei Bedarf etwas nachregeln, und oder das Gebläse etwas rauf- oder runterdrehen.
Gruß Wolfgang (Bremen) | Antworten
E-Mail an wop Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
