Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme mit Reifenkombination beim SLK 230 Kompressor mit 17er Felgen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.09.2013 um 18:28 Uhr
| Hallo in die Runde,
ich muss mir für die neue Saison neue Reifen vorne und hinten zulegen. Nun habe ich da ein Problem, dass mir bei Spurrillen das Fahrzeug hinterher läuft.
Das fällt mir aber erst so extrem auf, seit die Reifen runter sind.
Ich habe momentan 225/45 R17 rundum drauf und der Wagen wurde mit neuem Fahrwerk 35mm tiefer gelegt. Hinten habe ich eine Spurverbreiterung um 10mm.
Auf den Felgen wären hinten auch 235 / 245 und 255 er möglich, jedoch müsste man dann die Spurverbreiterung entfernen.
Es sollten keine Karosseriearbeiten erforderlich werden. Vorne würde ich gerne die 225er drauf lassen, da der Wagen so schön breit aussieht.
Nun die Frage an die Runde: Unter den Voraussetzungen wie oben geschildert, was wäre die beste Kombination ? Wichtig wäre mir nicht nur das Aussehen, sondern vor allem die Spurrillenempfindlichkeit ?
Würde evtl. ein Stabilisator da helfen ? Welche Reifen passen da gut dazu ? Fahre jetzt Bridgestone Potenza W (wegen Geschwindigkeit > 240).
Wäre über Erfahrungen sehr dankbar.
Danke im Voraus für Eure Antworten.
hareka | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.09.2013 um 22:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 07.09.2013 um 22:04 Uhr ]
Bei mir haben neue Reifen "das Wunder" bewirkt.
Vorher Umlenkhebel, Lenkungsdämpfer und Lenkstange erneuern sowie Achsvermessung machen lassen.
Perfekt ist es erst mit neuem Profil.
Rundrum 225/45 17" Pirelli Zero Nero.
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT+City Kadett,Käfer,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 944,Fiesta, | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.09.2013 um 22:07 Uhr
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
Hallo Odin,
danke für die Info. Was kostet denn etwa die Erneuerung der Umlenkhebel, Lenkungsdämpfer und Lenkstange ?
Hareka | Antworten
User seit 10.02.2013
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.09.2013 um 22:16 Uhr
Tom211 schrieb:
Hi Hareka,
ich fahre den Conti Sport Contact 5 vorne 225 und hinten 245 R17 mit dem Serienfahrwerk und komme damit gut zurecht.
Tom
SLK 230 Final Edition schwarz
Danke Tom, das hört sich ja mal gut an. Habe von Conti auch einiges Gutes gehört. Sind die Reifen auch einigermaßen leise ?
Hans-Reiner | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.09.2013 um 22:24 Uhr
Tom211 schrieb:
... Sind die Reifen auch einigermaßen leise ?
Hi Hareka,
ja, wobei sie auch noch nicht so alt sind.
Tom
Hi Tom,
meine Bridgestone sind jetzt 5 Jahre alt und ich meine die wären mit der Zeit lauter geworden. Jetzt haben die ca. 3mm und da ist es schon Zeit.
Werde aber bei der Reifenkombination die Spurplatten rausnehmen müssen, da sonst kein Platz im Kotflügel bleibt. Oder muss es probieren.
Hast Du Spurplatten hinten drin ?
| Geschrieben am 08.09.2013 um 08:09 Uhr
| Am besten lässt du deine Räder wie sie sind und machst einfach neue Reifen in der gleichen Größe drauf. Bei der Bereifung machst du mit Michelin und Dunlop nichts falsch. Conti ist für mich mehr ein guter Winterreifen, aber kein guter Sommerreifen. Nicht umsonst hat er den Beinamen "no-contact".
Auf dem SLK fahren viele die 225/245 Reifenkombi, da sie bereits ab Werk erhältlich war. Bei den Originalrädern sind jedoch auch hinten breitere Felgen dabei, die du nicht hast. Also bleibe lieber bei deinen vier gleich breiten Reifen.
| | Anonym :1125 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
