User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 05.09.2013 um 11:53 Uhr
| Hall Leute,
vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Wenn ich das Dach betätige oder an der Parkplatzschranke das Fahrerfenster absenke quietscht es ganz laut.
Ich vermute das es von der äußeren, unteren Gummidichtung kommt.
Wenn ich nämlich während der Abwärtsbewegung die Scheibe etwas nach innen ziehe wird das Geräusch geringer bzw. verschwindet.
Erst dachte ich es würde durch klebriges Baumharz etc. hervorgerufen werden, denn immer wenn ich die Scheibe reinige oder den Wagen gewaschen habe ist es für eine geringe Zeit verschwunden.
Ich habe auch schon den Spalt zwischen der Dichtung und Scheibe mit einem Putzlappen und Holzspachtel gereinigt. Leider ist das Problem jedoch immer nach einiger Zeit wieder da.
Es hört sich an als wenn die Dichtung von der Scheibe mit nach unten gezogen wird und dabei vibriert.
Hat jemand "ne" Idee?
neue Dichtung?
Gruß aus HH
-GONZO- | Antworten
| Geschrieben am 05.09.2013 um 13:31 Uhr
cpelkowski schrieb:
Vielleicht mal den Scheibenwinkel Richtung innen justieren?
Christoph
Mercedes Slk 200 mit üblichem Schnickschnack, BMW 316i Compact ohne Gimmicks
Hallo Christoph,
das funktioniert leider nicht, da die Scheibe dann oben nicht mehr in die obere Dachdichtung läuft.
Gruß aus HH
-GONZO- | Antworten
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 07.09.2013 um 11:00 Uhr
Gonzo schrieb: "Ich vermute das es von der äußeren, unteren Gummidichtung kommt. Wenn ich nämlich während der Abwärtsbewegung die Scheibe etwas nach innen ziehe wird das Geräusch geringer bzw. verschwindet.
Moin Gonzo
versuch doch mal die äußere Gummidichtung an der Innenseite zur Scheibe mit feinem Schmirgelpapier abzuziehen.
Grüsse Sansibar | Antworten
| Geschrieben am 12.09.2013 um 08:56 Uhr
Moin Gonzo
Grüsse Sansibar
Hi Sansibar,
das funktioniert leider nicht, da die Dichtung auf der Innenseite mit Filz o.ä. beschichtet ist.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Gruß aus HH
-GONZO- | Antworten
User seit 18.11.2005
| Geschrieben am 12.09.2013 um 20:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 12.09.2013 um 20:24 Uhr ]
Sansibar schrieb:
Moin Gonzo
Grüsse Sansibar
Hi Sansibar,
Gruß aus HH
-GONZO-
Moin Gonzo
vielleicht ist gerade das, dass Problem....... Vielleicht ist an einigen Stellen die Filzbeschichtung nicht mehr vorhanden (Abrieb) und das Gummi liegt an der Scheibe an...
Die Filzbeschichtung wird wohl einen Grund haben.......
| Geschrieben am 13.09.2013 um 19:56 Uhr
| Hatte ich bei meinem 202 auch mal.
Irgendwann sind Gummidichtungen halt altersbedingt etwas trocken und härter.
Ich hab das Problem so gelöst:
Reinigen, wie Du es schon getan hast.
Dann ohne Rücksicht Silikonspray an die Dichtungen (außen, innen und schön viel)
Scheiben mehrmals hoch und runter...
Dann wars plötzlich ruhig und alles lief wie neu.
Zuletzt muss man halt die Sauerei beseitigen: Scheiben immer wieder mit Glasreiniger säubern, runter und wieder hoch und wieder putzen...
Mühsam aber es hat den Gummis gut getan und auch nach drei Jahren beim Verkauf haben sich die Dichtungen noch jung und frisch gefühlt
Dichtungen haben kein leichtes Leben! Also mein Tipp es erst mal damit zu versuchen bevor man irgendwas einzustellen versucht. Liegt es nämlich wirklich an der Dichtung, verschlimmbesserst Du durch Verstellen nur alles! | Antworten
