seit ich meinen SLK 280 habe merke ich regelmäßig dass direkt nach dem anlassen noch keine Motorleistung zur Verfügung steht.
Beim ausparken merkt man das Problem nicht aber wenn man z.B. nicht rangieren muss sondern direkt losfahren kann weil der Fahrweg frei ist spürt man eindeutigt dass die Beschleunigung überhaupt nicht mit dem Tritt aufs Gaspedal korespondiert.
Nach einigen Sekunden ist alles normal.
Hatte das Thema auch bei der letzten Inspektion angesprochen aber das schien nicht interessiert zu haben.
Es ist denkbar dass der Fehler Temperaturabhängig ist denn gerade die letzten 2 Wochen fiel er mir wieder verstärkt auf.
Das Fahrzeug muss einige Stunden gestanden sein dass der Fehler auftritt = ist dementsprechend auch schlecht reproduzierbar.
Kennt das jemand? Würde mich über eure Gedanken sehr freuen!
Hat der V6 einen Luft-Temperatursensor?
Falls ja, vielleicht hat der dann ein Kontaktproblem und gibt nach dem Start einen falschen Wert ans Steuergerät, bis es im Motorraum warm wird.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
