Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressor M62 läuft auch bei Standgas und eingelegtem 1.Gang mit
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.04.2010
 Geschrieben am 25.08.2013 um 12:20 Uhr
Hallo liebes Forum,
nun habe ich immer geglaubt ich kenne mein Auto nach 16 Jahren und 370.000 km, dem ist aber nicht so. Gestern habe ich mein Auto hinten aufgebockt und den 1.Gang eingelegt, um nach einen wummernden Geräusch zu suchen. Dabei viel mir auf, das der Kompressor sofort nach dem Einlegen des 1. Ganges mitlief.
Sobald ich den ersten Gang wieder heraus genommen habe und die Räder sich nicht mehr drehten, zeiogt er das normale Verhalten: Standgas läuft nicht mit, ab ca.2000 U/min schaltet die Magnetkupplung den Kompressor dazu.
Mein Fahrzeug ist ein preFl slk 230 Kompreesor Baujahr 06/1997 und hat wie gesagt 370.000km auf der Uhr. Der Kompressor ist auch schon 2 mal von mir überholt worden (Lagerwechsel; Ölwechsel etc.)
Jetzt bin ich mir unsicher, ob dieses Verhalten normal ist oder nicht. In der Forensuche habe ich dazu nichts gefunden.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen, denn wer will schon dumm sterben.
Lutz
  E-Mail an sasilu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 25.08.2013 um 14:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 25.08.2013 um 14:13 Uhr ]
Hallo Lutz,
ja natürlich?!
Der Kompri wird sofort nach dem Anfahren eingekuppelt. (Das macht gerade den Spass an der Ampel aus )
Wenn der Motor kalt ist nen Tick später als wenn er warm ist (da reicht es schon wenn ich ihn rollen lassen - Automatik). 'Hört' man(n) doch wenn die Magnetkupplung zuschnappt.
Die ab 2000rpm-Regel bezieht sich nur ohne eingelegtem Gang / Fahrstufe.
(Oder zB bei kaltem Motorstart die ersten 1 1/2 Minuten wenn er schon die Sekundärlufteinblasung hat)
Viele Grüsse und noch viele viele Km mit deinem Roadster!
(Das 'Zeug' hat er dazu)
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 25.08.2013 um 15:41 Uhr
Man lernt nie aus.
Danke für die Antwort.
Lutz
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 25.08.2013 um 21:55 Uhr
mein 230er ist aus 11/97 und da ist es genau so. Also alles i.O. mit Deinem Benz
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 26.08.2013 um 10:37 Uhr
Moin!
Aber nur, wenn der Geräuschdämpfer der Kupplung flöten gegangen ist
Ciao Uwe
... ist ONLINE
   SLK-63
 Geschrieben am 26.08.2013 um 12:42 Uhr
Hallo Uwe,
bei jemand anders vielleicht - bei mir nicht
Zumal der Kompri erst vor kurzem wie beim Lutz saniert wurde und die Kupplung ebenfalls neu ist - der Dämmstoff war auch bei der alten intakt, aber wenn schon mal alles raus ist..
Viele Grüße und guten Start in die Woche
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1198
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.593
