Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlagenproblem
User seit 28.10.2007
 Geschrieben am 16.08.2013 um 08:24 Uhr
Hallo an alle,
mein slk 350 Sportmotor hat folgendes Problem.
Nach einiger Fahrt, wird es innen unbehaglich warm. Dann fangen die Fenster an zu beschlagen, so das man vorn kaum noch was sieht. Dann halte ich an mach den Wagen aus, warte eine Minute und starte den Motor wieder, in einem Nu werden die Scheiben wieder frei und eine angenehme Kühle kommt in den Innenraum. Wenn ich dann Pech habe, fängt nach kurzer Zeit der ganze Mist wieder von vorn an. Ich denke das dann die Klima abschaltet.
Was wird da kaputt sein?
Habe schon den Fehlerspeicher auslesen lassen, aber der Fehler war zu oberflächlich, kein Detail.
Wer kann mir denn da helfen?
  E-Mail an tt-48    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 16.08.2013 um 08:45 Uhr
...wurde schon geschaut ob genug Klimamittel vorhanden ist???
Wenn zu wenig ist, dann schaltet der Druckschalter das System ab.
Grüsse Sigi
Slk 171 Fl, 06/2008 / Sportpaket / Comand 2,5 / Airscarf / Thermotronic / AMG styling V
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.08.2013 um 08:47 Uhr
Klima wurde vor 2 Wochen neu befüllt. Nach 5 Jahren fehlte eine kleine Menge.
Problem ist aber immer noch da.
   200kompressor
 Geschrieben am 16.08.2013 um 08:54 Uhr
...ist natürlich ein Problem wenn kein Fhler beim Auslesen klar erkennbar ist, ich befürchte es wird der Kompressor selbst sein !!
Solltest du diesen Tauschen müssen dann würde ich das nicht unbedingt bei MB machen lassen denn da kostet der Kompressor schon mal um die 700 €.
Kauf einen originalen der Firma Denso denn dort kauft MB auch ein und dieser kostet so um die 400 €, nur keinen Nachbau !!!!!
Grüsse Sigi
 Geschrieben am 16.08.2013 um 16:41 Uhr
Das kann ja nicht sein, denn die Klima geht ja. Das Problem stellt sich nur ab und zu. Wenn der Kompressor defekt wäre würde sie nie gehen.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.12.2011
 Geschrieben am 16.08.2013 um 19:32 Uhr
Hallo, würde mal sagen dass Du ein Problem mit den Stellmotoren von den Klappen im Heizungskasten oder dessen Ansteuerung hast.
Gruß Patrik
  E-Mail an Patrik SLK55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 16.08.2013 um 20:46 Uhr
Hallo tt-48
das Problem der ab und an beschlagenen Scheiben tauchte beim 171er schon öfters auf.
Benutze mal in der Suchfunktion Klimanalage oder beschlage Scheiben und Du hast einiges an Lesestoff was Dir eventuell weiterhelfen könnte.
Auf die Schnelle
http://tinyurl.com/luuodms
Viel Erfolg und lass die Community bitte die Auflösung des Phänomens wissen
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   200kompressor
 Geschrieben am 17.08.2013 um 05:52 Uhr
Gruß Patrik
Hallo Patrik
Was haben die Stellmotoren von den Klappen mit seinem Problem zu tun ???
Er schreibt doch das die Scheiben beschlagen und der Wagen erst nach dem Neustart kühlt !!!
Grüsse Sigi
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.08.2013 um 13:27 Uhr
Hallo Siggi, wenn die Klappen von der warmluft nicht richtig schließen oder dann zwischendurch mal öffnen und die warme Luft auf eine kalte Scheibe trifft, dann beschlagen eben die Scheiben. Man sollte mal mit der Stardiagnose die Motoren neu normieren und den Verstellweg prüfen. Es kann auch ein Wackelkontakt vom Steuergerät oder von einem Temp.geber sein.
Gruß Patrik
   200kompressor
 Geschrieben am 17.08.2013 um 14:13 Uhr
Hallo Patrick
im SLK gibt es keine Klappen für die Warmluft
Im Heizungskasten hast du den Heizungskühler und den Verdampfer.
Der Heizungkühler wird mit Warmwasser versorgt wenn das Duoventil den "Befehl" bekommt zu öffnen, der Verdampfer bekommt kälte wenn der Klimakompressor läuft.
Die Klappen innerhalb des Heizungskasten steuern nur in welche Richtung die Luft geblasen wird, Ausnahme die Umluftklappe, diese steuert ob die Luft von außen oder von innen angesaugt wird.
Grüsse Sigi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :893
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.013
Ja, habe ich
Ja, mache ich
