Tipps und Technik R171 » » Thema: 'Kunststoffdreiecke' neben Heckscheibe?
User seit 17.11.2012
 Geschrieben am 10.08.2013 um 08:27 Uhr
Servus,
mir ist gestern beim Autowaschen aufgefallen das diese zwei Kunststoffdreiecke (nicht wirklich Dreiecke) die links und rechts am Heckfenster runterlaufen, oben locker sind, man kann sie mit dem finger leicht (5mm) anheben. Gehört sich das so, oder wie sind diese fest gemacht. Habe beim fahren ein leichtes Störgeräusch hinten, könnte mir vorstellen das es diese Teile sind.
Grüsse,
Sasch
  E-Mail an saschsus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 10.08.2013 um 11:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 10.08.2013 um 11:26 Uhr ]
Hi Sasch,
die Blenden sollten vollflächig mit dem Scheiben-Metallrahmen verbunden sein.
Im Metallrahmen und den Blenden befinden sich hierzu jeweils zwei entgegengesetzt verlaufende L-förmige Schienen.
Bei meinem Kleinen war auch schon eine dieser Blenden ein bisserl losgerissen, was dazu führte, dass diese sich verschoben hat und eines Tages beim Öffnen des Dachs abgerissen wurd, da die Blende in dieser Stellung mit den beweglichen Teilen der Dachmechanik kollidierte.
EDIT: Gefunden: http://tinyurl.com/l6qtmbl
Eine Blende kostet bei den Freundlichen - wenn ich mich noch recht erinnere - ca. Euro 25.
Der Wechsel ist ein bisserl tricky (geht nur bei halboffenem Dach und wird von unten nach oben eingeschoben), kann aber selbst gemacht werden.
ACHTUNG: Die Dachmechanik schliesst sich in halboffener Stellung nach ca. sieben Minuten selbsttätig - der Einsatz eines Dacharretierungsstabs wird empfohlen, wenn man alle zehn Klauen behalten möchte.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.08.2013 um 13:03 Uhr
Die Blenden werden von oben nach unten reingeschoben bin mir da ziemlich sicher. ODER ?
mfG slkBenz
MyFirstSLK schrieb:
Hi Sasch,
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 10.08.2013 um 13:11 Uhr
Ups, hast natürlich recht.
Geht 'türlich auch nur in dieser Richtung.
Hatte wohl richtig gedacht, aber falsch geschrieben.
Danke Dir.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
   cAsY92
User seit 13.02.2012
 Geschrieben am 14.08.2013 um 22:08 Uhr
Habe gestern eine gekauft beim freundlichen kostet 35,57 mit Mwst. Einbau habe ich 1std selber versucht dann bin ich heute gefrustet zum händler zurück....
Der Service Mitarbeiter meinte das machen die Jungs kurz nebenher dass passt so und nach 1,5 Stunden und 3 maligem studieren der mb Einbauanleitung hats dann doch noch geklappt
Ps: war trotzdem umsonst
  E-Mail an cAsY92    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 18.08.2013 um 08:09 Uhr
ich habe vor zwei Jahren die Blenden getauscht weil sie nicht mehr schon aussagen, es ist besonders schwierig und ich habe es zuerst nicht geschaft bis mir dann ein Mitglied eine MB video geschickt hat, danach hat es zwar geklappt aber einfach war es immer noch nicht.
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 18.08.2013 um 11:04 Uhr
Johan
Hallo Johan,
da ich diese Blenden auch tauschen möchte, wäre das Video wahrscheinlich sehr hilfreich.
Könntest du dieses Video im Web veröffentlichen und den Link hier einstellen?
MfG
Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 18.08.2013 um 14:32 Uhr
Hallo, da ist warscheinlich ein MB Copyright drauf.
Ich kann es dir aber gerne zukommen lassen.
Melde dich mal per Mail.
Johan
 Geschrieben am 23.08.2013 um 11:11 Uhr
für den Austausch beider Blenden nimmt Mercedes 8 AW. Es kostet also nicht die Welt....
Nur als Info für alle, die sich nicht sicher sind.
Teilenummern:
A171 795 01 55
A171 795 02 55
R172 ///AMG + W212
 Geschrieben am 31.08.2013 um 15:09 Uhr
nach dem Austausch der Blenden sieht man auf beiden Seiten Dichtmasseklumpen in den Fugen.
Ist das normal und bei euch auch so?
R172 ///AMG + W212
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :974
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.435.333
Ja, habe ich
Ja, mache ich
